Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Полный привод
Старый 03.12.2016, 21:31   #1
митрич36
По умолчанию проблема с блокировкой
Всем Доброго Дня!! Столкнулся с проблемой,может кто знает решение. Амарок 2010г.в. 163 л.с. 150000пробег. При включении полного привода врубается блокировка дифференциала. Поменял датчик с рем.комплектом в заднем мосту,но проблема не решилась. У кого нибудь была такая ерунда???
митрич36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 22:01   #2
the.maver
По умолчанию Re: проблема с блокировкой
жижи менял? летом было?
Старый 03.12.2016, 23:31   #3
митрич36
началось весной,после очередного грязомеса. Думал что провода повредил,но всё прозвонили ,все нормально. Какие жижи поменять....в мосту что-ли?
Старый 04.12.2016, 00:36   #4
the.maver
В данном случае скорее всего коробас и раздатка, хотя и в мостах бы после гвонолина стоило б проверить
Natali (04.12.2016)
Natali (04.12.2016)
Старый 04.12.2016, 01:24   #5
takeshi
Аватар для takeshi
Сказал "Спасибо": 2,822
Вообще после серьезных грязей рекомендуется менять жидкости в мостах, раздатке, т.к. велика вероятность попадания воды в вышеозначенные механизмы. Получится эмульсия и наступит кирдык.
Если уж не менять - так хотя бы проверить после поездки что там с маслом случилось....
Natali (04.12.2016)
Natali (04.12.2016)
Старый 04.12.2016, 12:03   #6
the.maver
Митрич, когда вода попадает и подмерзает внутри, то всякие разные глюки могут случаться с трансмиссией. Хотя у нас то блокировка отдельным блоком включается. Его проверяли? Может гавнолин на тягу налип или еще чего. И простые варианты тоже проверить быть, например, тупо залипла кнопка включения.
Старый 04.12.2016, 12:06   #7
the.maver
Интересный материал по теме для понимания
http://vwts.ru/vw/amarok/amarok_privod_rus.pdf
Старый 04.12.2016, 22:41   #8
митрич36
Кнопку проверяли.....фунциклирует. Наступили морозы.....второй день всё работает., будем наблюдать. Спасибо всем за информацию и поддержку.
Проблема с кунгом. Dimke Кунги 15 17.11.2017 18:53
Новая проблема!!! Вадим Хан Ходовая часть 8 10.08.2015 08:37
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +4.
