Старый 23.04.2016, 12:54   #1
cahek
По умолчанию Где находится термостат
Ребят подскажите где находится термостат и как к нему подлезть
cahek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2023, 00:09   #2
boris_med
По умолчанию Re: Где находится термостат
Зависит от мотора.
На дизелях 2.0 сзади у моторного щита. Под вакуумным насосом
Мой авто: Trendline 2.0 BiTDI 4motion
boris_med вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2024, 13:04   #3
Сообщение от cahek Посмотреть сообщение
термостат у нас находится под впускным коллектором.чтобы его снять нужно открутить трубу наддува .открутить глушитель вебасто.снять шланги охлаждения сверху от радиатора ( соответсвенно слить антифриз) снять генератор .снять металличекую трубу системы охлаждения .снять теплообменник масляной системы вместе с фильтром .снять дроссельную заслонку .( прокладки 2 ве теплообменника надо еще заказывать) при демонтаже теплообменника часть антифриза попадает в масло это надо учитывать ( чтобы сохранить масло или его слить в чистую тару ) за корпусом теплообменика есть два болта крепления трубы металлической охлаждения которая идет к термостату патрубок от термостата который идет вниз открутить от двигателя так удобнее снимать его .( еще нужна резинка уплотнительная той трубки которая вставляется в термостат.ну и естественно 10 кг антифриза .почти весь сольется .( термостат ставил luzar) мероприятие то еще геморойное вобщем первый раз менял часов 8. второй раз быстрее на клиентской машине часов 5 .шланги пшикал ведешкой чтобы снимать было сподручнее одевать тем более.
Wolf Road (02.01.2024)
Старый 28.01.2024, 00:07   #4
игорь705
Сказал "Спасибо": 36
�� я не снимал дроссельную заслонку и теплообменник, снимал генератор, шланги соответственно, и откручивал кронштейн навесных агрегатов, отодвинул Гур и кондей на сколько позволяют шланги. Прокладки теплообменника купил зря.поменял без проблем, часа за 3 максимум, дольше с мыслями собирался, насмотрелся видосов а в итоге не так всё страшно
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +4.
