#1 |
Доброго дня всем... вообщем завел двигатель, поехал. Проехал 10-15 км. Вдруг на ходу заглох.... остановился... пробую завести, на ключ реакции нет.... панель не загорается, стартер не крутит. Аварийка работает. Стою на дороге, думаю в чем дело. Может кто что дельное подскажет. Может предохранитель сгорел?
Мой авто: - TrendLine 2.0, 122 л.с., механика, блокировка, белый, 2012 г - лето ТOYO A/T 245/65 R17, зима Nokia - кунг Aeroklas |
#2 |
Сказал "Спасибо": 33
Топливо в баке есть?
Отправлено используя Tapatalk
Мой авто: Тип ДВС Дизельный Мощность, л.с. 180 Расположение двигателя Спереди, продольно Рабочий объем, см3 1968 Число цилиндров 4 Расположение цилиндров Рядный Количество клапанов на цилиндр 4 Система питания Дизель, непосредственный впрыск Наличие наддува Сдвоенный турбонаддув Мощность, л.с. при об/мин 180 при 4000 Крутящий момент, Нм при об/мин 400 при 1500 - 2250 Средний условный расход топлива, л/100 км 8.0 Город, л/100 км 9.8 Шоссе, л/100 км 6.9 Топливо Дизель ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Разгон с места до 100 км/ч, с 10.3 Максимальная скорость, км/ч 184 ТРАНСМИССИЯ Тип коробки Механика (6 ступеней) Тип привода Задний ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах Задняя подвеска зависимая, рессорная Тормоза передние Дисковые, вентилируемые Тормоза задние |
#3 |
С проблемой разобрался. Суть в том что перегорел предохранитель имобилайзера. У меня он находится слева первый ряд второй снизу на 15А. Поменял машина завелась. Буду рад если кому то поможет.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Azimut Гриша (20.04.2016) |
#4 |
Без топлива не езжу полный бак. Спасибо за участие
#5 |
Пожалуйста[emoji1],ни гвоздя, ни жезла!
#6 |
Поблагодарили 90 раз(а) в 48 сообщениях
Была у меня такая же проблема как у Mikol!!! Только мой предохранитель был №3.левый ряд третий с верху, тоже на ходу глох и отключалось все кроме аварийки!!!! Как понял потом происходило сие после включения дворников и омывателя и периодически сгорал предохранитель 3 -тий 15 А. Погнал я таки своего волка к ОД. В сервис каширка , что на 23 км МКАД. Оказалось блок переключателей поворотников и дворников (кажется так называется). Может кому будет полезна данная инфа!!!
Мой авто: 2013г. Комплектация Sochi Edition |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ТиСеМакс (30.12.2016) |
#7 | |
Доброго дня!
Инфа оказалось полезной! Благодарю! После начала движения и включения омывателя жизнь оборвалась-оказалось предохранитель 3й слева сверху. Но отчего предохранитель вышел из строя? Тупо блок управления омывателем и дворниками в расход? Цитата:
Мой авто: Sochi edition 180лс, механика. |
двигатель звенит | dm01 | Двигатель | 163 | 11.01.2021 16:43 |
ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ | ATVPOSAD | Двигатель | 11 | 06.02.2017 16:10 |
Двигатель | Marat_86 | Двигатель | 3 | 04.04.2016 21:34 |
На ходу посторонний шум под капотом. | Crovn | Двигатель | 25 | 07.12.2015 23:52 |
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +4.
