#1 |
Добрый вечер . Аморок дизель в теплом гараже плохо заводится впечатление что не держат форсунки, на улице после ночи в минус заводится прекрасно. Дилер разводит руками ( ни иначе как шайтан) Нужна помощь
Всем доброго пути. |
#2 | |
пс ну и температурный датчик гляньте компом перед пуском ! хотя датчик скорее всего в порядке !
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
#4 |
Сказал "Спасибо": 45
А ошибок диллер сканером не смотрел? Из-за температурных перепадов возможен неконтакт какого либо датчика. В ошибки это должно было записаться.
#5 |
Сказал "Спасибо": 41
Тогда смотри ТНВД.На дизелях если плохо заводится на горячую то обычно износ ТНВД.А если на холодную то частая причина-низкая компресия.
#7 |
А в топливе уверен?Не мог нигде левака плескануть?
#8 |
1 ое. .проверить конкретно калятся ли свечи. через лампу 55 ватт. например 1 цилиндр в разрыв .2 ое померяйте обратный слив с форсунок. при тех условиях когда плохо заводится.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +4.
