07.03.2010, 01:27 | #1 |
Сказал "Спасибо": 187
Двигатели на Амароке
Интересно, что за движки будут у Амарока? У нового Т5 в линейке есть движки с аналогичными характеристиками, отличия только в мощности.
Самая популярная линейка T5 усовершенствована по всем пунктам. Однако настоящий качественный скачок удалось совершить разработчикам систем привода. Новые, исключительно бесшумные, четырехцилиндровые дизельные двигатели с системой впрыска Common Rail позволяют лучшим автомобилям своего класса в Германии и Европе и России побить все рекорды по экономичности и экологичности. Поперечно устанавливаемые двигатели TDI (рабочий объём - 1968 куб. см.) располагаются в моторном отсеке под углом 8 градусов и поставляются в четырех вариантах мощности: 62 кВт (84 л.с.), 75 кВт (102 л.с.), 103 кВт (140 л.с.) и 132 кВт (180 л.с.) В первых трёх двигателях тягу обеспечивает турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины, а в самом мощном 180-сильном двигателе применяется двухступенчатый регулируемый наддув Bi-Turbo. biTDI 180 л.с. Самой яркой звездой линейки, без сомнения, стал новый 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом Bi-Turbo мощностью 132 кВт (180 л.с.). Для покупателей это, прежде всего, означает максимум мощности при минимуме расхода топлива. Максимальная мощность в 180 л.с. достигается при 4000 об/мин. Даже при 1500 об/мин двигатель с двойным турбонаддувом выдает внушительный крутящий момент в 400 Нм, который остается неизменным до 2000 об/мин. В зависимости от моди***ации кузова и привода этот двигатель позволяет T5 развивать максимальную скорость до 191 км/ч. Переднеприводной Transporter разгоняется с 0 до 100 км/ч за 11,3 секунды. С учетом этих показателей средний расход топлива 7,5 л на 100 км также представляется очень низким. Как отмечалось выше, TDI мощностью 180 л.с. можно заказать в переднеприводном исполнении с механической КПП или DSG. Кроме того, оба типа КПП могут работать совместно с полным приводом 4Motion. TDI 140 л.с. Второй TDI в новой линейке развивает мощность 103 кВт / 140 л.с., что соответствует уровню мощности, тех двигателей, которые применялись, например, в моделях Tiguan и Passat. Этот турбодизель с системой Common Rail развивает крутящий момент в 340 Нм, обладая при этом значительно улучшенными моментными характеристиками по сравнению со своим предшественником (96 кВт / 131 л.с. при тех же 340 Нм). Оба двигателя достигают своего максимального крутящего момента при 2000 об/мин, однако новый TDI способен поддерживать это значение на постоянном уровне уже не до 2300, а до 2500 об/мин. Максимальная скорость Transporter, оснащенного TDI мощностью 140 л.с., составляет 173 км/ч. При использовании совместно со стандартной 6-ступенчатой механической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 13,1 секунды – и все это при среднем расходе топлива, который соответствует уровню менее мощных двигателей (7,4 л на 100 км при 295 г СО2/км). Преимущество по сравнению с пятицилиндровым предшественником составляет 0,9 л на 100 км при 24 г СО2/км. Volkswagen также предлагает этот двигатель TDI для всех моди***аций T5 либо с полным приводом 4MOTION, либо с новинкой этого сегмента – КПП с двойным сцеплением (DSG). По сравнению с традиционной коробкой-автоматом, которая предлагалась до сегодняшнего дня, преимущество DSG в расходе топлива составляет 1,6 л на 100 км. При этом выброс СО2 снизился на 40 г/км. Если данные движки идентичны, с какой целью у Амарока уменьшили мощность? |
Поблагодарили: | igor2013 (21.06.2014) |
07.03.2010, 02:21 | #2 |
Администратор
Сказал "Спасибо": 746
Поблагодарили 496 раз(а) в 179 сообщениях
Двигателя думаю теже, мощность понизили возможно для более пологих кривых момента и мощности, что оправдано для вседорожника. Надо сравнивать гра***и.
быает |
08.03.2010, 16:19 | #3 | |
Off road
Сказал "Спасибо": 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
мой электронный дизель их уже не имеет, к сожалению. Правда технология немного другая. Моторесурс блока высокий, а в случае ремонта точится сам блок под ремонтный поршень. Многие считают такие движки одноразовыми, но, как показывает практика, все новое сначала никто не может оценить по достоинству.. Что думаете, коллеги?
Isuzu Bighorn, 2000 г, 3.0 дизель, автомат. Isuzu Vehicross, 1998 г, 3,2 бенз, автомат |
08.03.2010, 19:35 | #4 |
Администратор
Точно пока не скажу, но сильно сомневаюсь в наличии гильз, не то время, не те технологии сейчас.
За безгильзовые (одноразовые) двигателя скажу, что до кап. ремонта зачастую бегают и по 400 000 (естественно зависит от отношения к авто, можно и гильзованный двигатель укатать), тем более VW. Был Opel Astra у меня двигатель без гильз как понимаю уже, делал капиталку по пробегу, заменили: кольца, поршни, клапаны, прокладки и вроде всё, бегал до продажи абсолютно нормально.
быает |
19.03.2010, 13:40 | #6 | |
И что значит дефорсированный, он просто немного другой - 122 л.с. одна турбина с изменяемой геометрией, 163 л.с. - две турбины.
Мой авто: Сочи+ |
19.03.2010, 17:58 | #7 |
Off road
Поясню для тех, кто не знает что такое коммон-рейл.
Это обычный топливный насосик в баке, на голове двигателя топливная рампа (цилинд, куда накачивается дизтопливо). Такой топливный аккумулятор. от него идут топливные трубки и электрические провода к наосо-форсунке. На каждый цилиндр свой насос-форсунка. форсунка срабатывает до 4 раз за такт, в нужное время и в нужном количестве. Управляет ее работой компьютер. Устройство самой насос-форсунки могу рассказать , если кому интересно. Преимущества - высокое давление и сверхтонкий распыл топлива. за счет этого достигается экономичность и мощь, выше в сравнении с ТНВД.
Поблагодарили: | Аццкий (03.07.2011) |
21.03.2010, 15:55 | #8 |
Так как тут появились не совсем корректные описания устройства и принципа работы системы common-rail, то я счел необходимым разместить следующее:
Система впрыска Common Rail является современной системой впрыска топлива дизельных двигателей. Система впрыска разработана специалистами фирмы Bosch. Работа системы Common Rail основана на подаче топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления – топливной рампы (Common Rail в переводе общая рампа). Применение данной системы позволяет достигнуть снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. Система впрыска Common Rail кон*****тивно составляет контур высокого давления топливной системы дизельного двигателя. Система Common Rail имеет следующее устройство:
Клапан дозирования топлива регулирует количество топлива, подаваемого к топливному насосу высокого давления в зависимости от потребности двигателя. Клапан кон*****тивно объединен с ТНВД. Регулятор давления топлива предназначен для управления давлением топлива в системе. О устанавливается в топливной рампе. Топливная рампа служит для накопления топлива. Форсунки непосредственно осуществляют впрыск топлива в камеру сгорания двигателя. Различают следующие кон*****ции форсунок:
Управление работой системой впрыска Common Rail обеспечивает система управления двигателем, которая включает:
На основании сигналов, поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое количество подаваемого топлива. В топливный насос высокого давления необходимое количество топлива подается за счет управления клапаном дозирования топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива. В нужный момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. При необходимости блок управления двигателем корректирует параметры работы системы впрыска. Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления впрыска. В зависимости от давления впрыска различают следующие кон*****ции системы Common Rail:
Мой авто: Сочи+ |
07.04.2010, 08:45 | #9 |
Двигатели
Кто-нибудь проконсультирует какой двигатель самый неубиваемый из трёх представленных? Потому как заморачиваться поисками супер солярки в каком-нибудь Мухосранске не хочется.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +4.
