21.01.2016, 13:15 | #1 |
плохо греется двигатель
Господа, добрый день.
В течении двух лет эксплуатировал автомобиль в разных условиях все было прекрасно но вчера после запуска и движения в течении 10 минут тем температурная стрелка не сдвинулась с места. В процессе движения температура поднималась очень медленно и до необходимых показателей поднялось через 50 минут. Двигался по Московским пробкам с автоматической работой обогревателя на 22С. Так же при включении обогревателя на большую температуру и скорость вентилятора температура двигателя начинала по немногу падать. Первое подозрение что не работает термостат но могу ошибаться. Прошу помощи в данном вопросе. |
21.01.2016, 13:16 | #2 |
Сказал "Спасибо": 33
Re: плохо греется двигатель
Вебасто есть?
Отправлено используя Tapatalk
Мой авто: Тип ДВС Дизельный Мощность, л.с. 180 Расположение двигателя Спереди, продольно Рабочий объем, см3 1968 Число цилиндров 4 Расположение цилиндров Рядный Количество клапанов на цилиндр 4 Система питания Дизель, непосредственный впрыск Наличие наддува Сдвоенный турбонаддув Мощность, л.с. при об/мин 180 при 4000 Крутящий момент, Нм при об/мин 400 при 1500 - 2250 Средний условный расход топлива, л/100 км 8.0 Город, л/100 км 9.8 Шоссе, л/100 км 6.9 Топливо Дизель ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Разгон с места до 100 км/ч, с 10.3 Максимальная скорость, км/ч 184 ТРАНСМИССИЯ Тип коробки Механика (6 ступеней) Тип привода Задний ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах Задняя подвеска зависимая, рессорная Тормоза передние Дисковые, вентилируемые Тормоза задние |
21.01.2016, 13:59 | #4 |
21.01.2016, 14:09 | #5 |
Сказал "Спасибо": 41
Скорее всего вебаста не работает.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Radjab (22.01.2016) |
21.01.2016, 14:10 | #6 |
21.01.2016, 15:05 | #8 |
Сказал "Спасибо": 66
Стрелка на Сочи.
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (21.01.2016) |
21.01.2016, 15:05 | #9 |
Индентор температуры двигателя находится с лева на приборной доске.
Данная проблема может быть связана с вибасто или нет. |
21.01.2016, 15:24 | #10 |
Данная проблема однозначно связанна с работой Вебасто.Похоже на то,что она просто не работает,а значит не догревает ОЖ. При заведенном моторе прислушайтесь к насосу Вебасты,если тишина,то тогда точно догреватель не работает. И еще,прислоните руку к выхлопной Вебасты и сразу станет понятно,если дует теплый воздух,значит работает,если нет то тогда
Поддержали: | Radjab (22.01.2016), Эд Воркута (21.01.2016) |
двигатель звенит | dm01 | Двигатель | 163 | 11.01.2021 16:43 |
Греется двигатель | Mr.Krinkle | Двигатель | 17 | 22.08.2015 13:23 |
Передача плохо с 5 на 4-ю | СлаваКрым | КПП | 1 | 22.04.2015 19:20 |
Греется мотор | Сергей Иванович | Двигатель | 21 | 02.04.2011 18:28 |
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +4.
