Старый 06.02.2011, 20:25   #1
Игорь047
Аватар для Игорь047
По умолчанию Охлаждение двигателя...
Две недели назад пригнал Волка... в городе никаких проблем... но выехал в область и по дороге начала мигать и сигнализировать лампочка температуры!!!! Пришлось врубать печку на полную!!! Иначе через несколько минут после остановки все повторялось!!! Скорость - 100-110км/ч (еще на обкатке)...
Ехал всю оставшуюсю дорогу 80-90...
К официалам смогу попасть только через неделю... и надо проехать до них еще 400км... если кто знает в чем проблема или столкнулся с подобным, давайте обсудим!!!
P.S. дело, скорее всего, в термостате...
Игорь047 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 20:53   #2
larof
Сказал "Спасибо": 41
Сделай сначала перезагрузку мозгов..Отключи/включи клеммы от аккумулятора. Если не пройдет, то к ОД.
larof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 21:31   #3
почти 100 процентов -датчик в бачке охлаждающей жидкости !попробуй сними фишку с бачка и перемкни проводком,включи зажигание и заведи !шаманство с аку не поможет !не тот девайс! ну про уровень антифриза не пишу-должен быть в норме
Последний раз редактировалось serga60000; 06.02.2011 в 21:34.
Старый 07.02.2011, 12:34   #4
AndroiD
Аватар для AndroiD
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 172
Игорь. а по ощущениям, внешне когда капот поднял, видно, что перегрев? если всё как обычно, как должно быть, то конечно датчик! больше нечему...
Мой авто: SsangYong REXTON II
Старый 07.02.2011, 15:45   #5
Игорь047
Аватар для Игорь047
Я еще не успел полноценно понять, как при разных нагрузках работает двигатель и вентилятор, но когда открыл капот, то вентилятор работал на максимальных оборотах, и расход показывал 1,1 л/час. Буквально через минуту вентилятор успокоился до нормальных оборотов и расход упал до 0,8-0,9... Ничего не закипало, дыма, пара не наблюдалось!
Только не могу понять вот чего, в городе эксплуатирую достаточно активно, притом двигатель может быть заведенным несколько часов подряд... но никакого перегрева не наблюдал!!!
Старый 07.02.2011, 15:57   #6
AndroiD
Аватар для AndroiD
странно, это большие обороты ... что-то с датчиком температуры охл. жидкости (мне так кажется)
Старый 07.02.2011, 17:39   #7
Korpiklani
Чудовищный крутящий
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
а двигатель нормально тянет , турбина не вижжжит как резанная...
Korpiklani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 18:14   #8
Игорь047
Аватар для Игорь047
Все остальное работает ровно!!! В субботу собираюсь к ОД, но до него еще нужно добраться... перспектива пилить 400 км со скоростью 80... и с печкой на максимум не очень радует.
Кстати, если речь идет о датчике... то вопрос: где он находится (понимаю, что где-то на голове двигателя). ОД пока еще не предоставил мне мануалы и сервисную книжку (якобы, в пути).
Старый 07.02.2011, 19:20   #9
AndroiD
Аватар для AndroiD
плохо конечно что в Российских городах так плохо обстоит дело с сервисами известных миру автоконцернов...
Хотя, машина на гарантии, так что не попробовать ли Вам дать заявочку!!!
пусть пригоняют эвакуатор и везут на сервис!
- мне было бы стрёмно гнать СВОЮ машину на такое расстояние
Старый 07.02.2011, 19:42   #10
Korpiklani
Чудовищный крутящий
Было такое на новом тагазе , но он не тянул и приходилось движок крутить и турбину насиловать, там хомуты патрубков на турбину ослабли , вот она и не развивала давления необходимого... Съездите поблизости, не к ОД ,пусть посмотрят может всё просто и на поверхности...
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +4.
