Старый 13.09.2015, 18:02   #1
Instruktor73
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Дрожит автомобиль
Всем доброго дня. Последние несколько недель стал замечать такую вещь. С утра завожу, начинаю движение и первые минут пять машину трясет как будто по гребенке еду, чем сильнее на газ давлю тем сильнее трясет. И в звуке двигателя появляется отчетливое и громкое стрекотание. Минут через пять десять все проходит и все в норме. У кого нибудь было такое. Посоветуйте что может быть. Раньше такого не было ни на холодном, ни даже зимой на непрогретом. Компьютер никаких ошибок не показывает, датчики все отзываются нормально.
Мой авто: Volkswagen Amarok 2.0 biTDI 4Motion Highline 180 л.с.,коричневый, кунг XTC.MK.2, МКПП, блокировка дифф.,Hankook Dynapro mt 285/75/16
Instruktor73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 19:53   #2
Xander
Сказал "Спасибо": 58
По умолчанию Re: Дрожит автомобиль
А резина какая? У меня такое на квадре бывает, после недельного стояния резина приобретает квадратный)) профиль, но там колёса низкого давления.
Старый 14.09.2015, 00:04   #3
Instruktor73
Резина Гудич Мад 265/75/16
Старый 14.09.2015, 01:29   #4
Xander
Скорее всего она квадратит после стоянки. Судовая резина толстая, многослойная и скорее всего давление упало. Проверь давление в колёсах.
Старый 23.07.2017, 11:53   #5
Викторович
Exclamation Re: Дрожит автомобиль
Привет всем. У меня такая точно проблема. Думаю не резина так как проявляется при нажатии на газ. на малых машина едет совершенно спокойно. 5-10 минут и все становится нормально. пробовал прогревать до рабочей температуры на месте не помогло. Что делать? ПОМОГИТЕ
Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 11:59   #6
the.maver
вырезать ЕГР
Старый 23.07.2017, 12:10   #7
Викторович
Спасибо. Попробую вырезать.
Старый 23.07.2017, 13:31   #8
Львoвич
одиночка
Аватар для Львoвич
Сказал "Спасибо": 202
Странно, но у меня та же хрень появилась две недели назад в Крыму. Грешил на говеное топливо, но после заправки проверенным топливом все осталось. Объясните, пожалуйста, связь с ЕГР.
Уточню симптомы: на холодную при увеличении оборотов от 1500 начинается довольно громкий стрёкот, после 10-15 минут езды становится тише и вроде вообще пропадает. Вибрации авто при этом не наблюдается, вроде-бы.
+7 925 5О6321О
629
Последний раз редактировалось Львoвич; 23.07.2017 в 13:50.
Старый 23.07.2017, 14:01   #9
Викторович
я тоже сначала грешил на топливо. при заправке на шеле би-пи лукойле симптомы теже.
Старый 23.07.2017, 15:27   #10
Bajgora
Аватар для Bajgora
Сказал "Спасибо": 45
Не стоит сразу кидаться что то вырезать. Откуда стрекот можно установить? Открыть капот, послушать, посмотреть на равномерность вращения валов и ремней. А может стрекот из-под днища идет, а не от двигателя? На ХХ утром когда стоишь никаких звуков нет необычных при работе мотора? Уровень масла во всех узлах проверяли?
Машина какого года, пробег, мощность?
Сообщение от Instruktor73 Посмотреть сообщение
Все что угодно, начиная от умершей форсунки, турбины, клапанов и заканчивая растянутой цепью в раздатке, маховиком, сцеплении и тп. Но начинать поиск с простого логичнее.
Последний раз редактировалось Bajgora; 23.07.2017 в 15:38.
Дрожит машина. Прадовод Ходовая часть 91 18.09.2019 00:01
Сколько дал менеджер скидку на автомобиль Дамир В ожидании 129 28.04.2015 09:02
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +4.
