07.06.2015, 01:05 | #1 |
теперь в стае №149
Сказал "Спасибо": 84
ТНВД
Всем доброго времени суток. Начну по порядку. Всё было хорошо, Т.О. вовремя, после окончания гарантии ушёл от официалов, пробег 120т. Смотался в Москву, на обратном пути под Ростовом заправился на "шеле" (как бы на него и грешу) не доехал до дома метров 300. От "шела" пробег примерно 500 км. Сначала загоралась спиралька, ну сразу аварийный режим, через буквально 100-150 метров заглох. Притащил домой, приехал диагност, нашёл ошибку недостаточно давление в рампе. Сбросил попытка запустить не к чему не привела. Ошибок больше не выдавал ( что очень подозрительно). И тут начались танцы с бубном. Где искать и что делать гадал неделю. Потом открутил клапан на тнвд и мягко говоря шокировался увиденным. Там была стружка, нет не так там было много стружки. Стружка металл магнитится (не алюминий). Заказал новый насос 63тыр. Сегодня насос прибыл, начал разбирать, постараюсь пофоткать.
Поблагодарили: | Azimut Гриша (07.06.2015), Владимир ВсеЯ (16.09.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Azimut Гриша (07.06.2015) |
07.06.2015, 01:16 | #2 |
теперь в стае №149
Re: ТНВД
Вид насоса в отверстии где должен стоять клапан и магнитик со стружкой
07.06.2015, 12:03 | #4 |
Re: ТНВД
Может без топлива покрутили?
07.06.2015, 15:18 | #5 |
Re: ТНВД
Ваня, а зачем такой дорогой закали насос? На ебее новый с доставкой за 35 продают. И еще такой момент: если пошла стружка, то менять еще форсунки вероятно придется
Последний раз редактировалось Qseft; 07.06.2015 в 15:23. |
07.06.2015, 21:12 | #6 | |
Re: ТНВД
пс кстати шелл здесь точно ни при чем ! скорее всего или просто умер насос или постоянно дешевая соляра !
07.06.2015, 22:07 | #7 | |
Re: ТНВД
07.06.2015, 23:12 | #8 |
Re: ТНВД
Причин много может быть, клапан развалился? Возможно последствие гидроудара... Лучше к спецу найти причину. С последсвиями бороться описано выше разбирать и чистить...
467 |
08.06.2015, 11:27 | #9 |
Re: ТНВД
Кстати на дозаторе N290, что автор выкрутил, стоит довольно мелкая сетка от стружки (дозатор находится перед плунжерной парой), может с форсунками все ок будет. При неисправности системы допускается демонтаж N290 на предмет стружки. Надеюсь автор отпишется по результатам.
N290 с сеткой: |
08.06.2015, 13:47 | #10 |
Re: ТНВД
Почитал инет.. проблема распространенная на common rail. Народ прилипает на внушительные суммы, перечеркивающие всю экономию от дизеля на топливе, не говоря о километрах измотанных нервов. Причины в основном в топливе, косячной плунжерной паре или усталости металла плунжера на определенном пробеге. А однозначных решений нет, кто-то превентивно меняет насос на пробеге от 120 тыс, кто-то колхозит магниты после насоса, улавливающие продукты износа плунжера. Последний вариант мне понравился как надежный, у нас его можно реализовать достаточно просто.
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +4.
