Старый 08.03.2015, 13:31   #1
Андрей Александрович
По умолчанию Датчик давления масла???
Здравствуйте. Имею в собственности Amarok 2013 г.в. Sochi edition.
При включении зажигания, загораются все контрольные ламы, но почему-то среди них нет лампочки давления масла.
Когда я приехал на первое ТО к оф. дилеру и понтересовался есть ли вообще на этом автомобиле датчик давления масла, то меня заверили, что датчик есть, но лампочка загорается только тогда, когда падает давление масла.
Вопрос собственно состоит в том, действительно ли это так???!!!
Может у кого-то загоралась контрольная лампочка, или может его и вправду нет??!?!?!
Зарание всем СПАСИБО!!!!
Мой авто: VW Amarok Sochi Edition
Андрей Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 18:21   #2
castor
Аватар для castor
По умолчанию Re: Датчик давления масла???
Тоже контрольной лампы не вижу, похоже её нет, для датчика измерения уровня масла место есть, но его там нет, как у туарега!
646- порядковый
Мой авто: 2013, механика, тofee, сочи, кунг , фаркоп
castor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 16:31   #3
игорь705
Сказал "Спасибо": 36
добрый день. если лампочка есть, то она должна загореться на несколько секунд при включении зажигания, у меня так год выпуска 2011. на счет датчика давления не знаю, надеюсь что есть, тк после неудачной замены топливно фильтра пришлось погонять движок, секунд через пятнадцать маслания загорелась лампочка и противный звуковой сигнал из приборки. на предыдущей машине небыло ни лампочки ни датчика давления, только контроль уровня. попал на переборку движка из за свернувшегося оригинального масла (КАСТРОЛ ЛОНГ ЛАЙФ) после ремонта поставил датчик от жигуля тк поиски по вин результата не дали ,, идеально подошел на вольво хс 90 2.5 т.дизель.
Старый 09.04.2016, 00:22   #4
Сообщение от игорь705 Посмотреть сообщение
непонятно совсем насчет датчика давления от жигулей. на какую машину. где масло свернулось.
Старый 09.04.2016, 01:07   #5
игорь705
масло свернулась на предыдущей машине VOLVO XC 90 2.5 литра турбо дизель 2007 гв на пробеге 132000 км, масло KASTROL LONG LAIF куплено было в независимости, менял всегда через 10 тк вместо регламентных 15, свернулось, даже не так, превратилось в сырую резину через 7 тк после замены. , тк датчик давления производитель посчитал лишней деталью в данном авто, а датчик уровня масла не среагировал я доездился до характерного стука. место под датчик давления было, но вместо него стояла заглушка, резьба как раз под жигулёвский датчик, и тракторный механический тоже подошел без проблем, но им я только проверил и поменял на жиговский под контрольную лампу. так то наверное понятней будет....блин ,как вспомню...
Старый 04.01.2017, 09:10   #6
castor
Аватар для castor
Занимаюсь маслами (Shell, Castrol, Bp, Mobil, Idemitsu, Original) уже более 10лет, ни разу не видел свернувшееся Масло, либо перепробег(более 15-20тк), моточасы (дежурство у подъезда или офиса днями и ночами), а пробег не растёт, Топливо отвратительное, либо долили не моторного масла, может ещё контрафактное приобрели!
Я раз в месяц проверяю уровень и качество масла на вид, чего и всем советую !
Катаю 5000(по регламенту в книге) до замены на Edge 5/30, лучше конечно 0/30, но 5/30 бюджетнее!
Вообще европейки, даже бензиновые, очень сильно убивают Масло, через 8-10 тк, масло чёрное, как у дизеля!
В японках при таком же пробеге оно просто просто потемневшее( коричневатое)!
646- порядковый
Старый 04.01.2017, 12:06   #7
Садила
Молчун
Аватар для Садила
Сообщение от Андрей Александрович Посмотреть сообщение
Добрый день! Лампа давления масла ЕСТЬ! Действительно, она загорается только когда давление масла упадёт. У меня как то раз выдавило масло через уплотнение крышки фильтра. Так вот, лампа загорелась и заорал зуммер. После устранения неисправности( затянул крышку с моментом 25 как положено), долил 5 ЛИТРОВ масла, то есть из 7 осталось только 2.
730-й Я!!!
2018 - 3.0, АКПП.
Мой авто: 2018г - 3.0, АКПП, колёса-32,6, кунг, фаркоп, парктроник, камера.
Садила вне форума   Ответить с цитированием
Замена масла в КПП, РК, мосту. Большой Черненький Бугога КПП 87 30.08.2024 22:15
Датчики давления в шинах Vovan Шины 22 17.02.2019 15:31
насос высокого давления RAMS Двигатель 5 18.12.2014 18:11
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +4.
