Старый 02.03.2015, 01:38   #1
Veselkin
Аватар для Veselkin
Поблагодарили 24 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Разъем AUX на RCD-310
Очень надеюсь, что моя информация пригодится, а если я неправильно создал тему, то модераторы поправят. Очень рад и хочу поделиться тем что у меня получилось. Тем более, что информации я нашел много, но четко применимо для Аморока нет.
1. AUX- Этот разъем, который позволяет звук с любого устройства на котором есть стандартный выход под наушники воспроизводить через штатное головное устройство. Например смотрим фильм на планшете, а звук направляем в штатные динамики или грузим музыку из интернета на телефон и сразу слушаем.
2. Как раз с покупки телефона и начались мои поиски. Очень хотелось слушать много музыки и не записывать ее на диски, которые занимают место в машине и не долговечны. По ходу дела открылось то, что приятно и фильм посмотреть и поговорить по телефону не держа его в руках, да и голос навигатора стал слышен в динамиках.
3. И так начинаем с настройки магнитолы. Заходим в настройки и смотрим, а есть ли вообще возможность активировать AUX. На моем 2012г такой возможности не было. В меню только CD. Спас меня друг, у которого оказалась программа для фольксвагена с помощью которой, он легко и непринужденно активировал в меню моей магнитолы AUX.
4.Следующим этапом я приобрел шнурок за 800р недалеко от Преображенки. Дороговато, но свербило. Тут уже поле для вашего творчества кому дорого. Шнурок можно сделать самому. Я купил такой . Белую оболочку на колодке надо удалить, а то сквозь штатный разъем не пролезет, да и в магнитолу не воткнется.
5. Снял балалайку. Уверен на форуме есть описание, как это делается. Важное замечание, не включать зажигание при отключенной лампе подушки безопасности пассажира на центральной консоли, а то может с генерироваться ошибка AIRBAG, которую придется гасить сканером.
6. Просунул прямоугольную колодку своего шнурка через штатный разъем и воткнул в магнитолу согласно схеме , а следом и застегнул штатный разъем. Внимание, после отключения магнитолы потребуется ввести КОД. Будьте уверены, что он у вас есть.
7. Вытянул шнурок в удобное для меня место (нижний карман в туннеле) и все собрал.
8. Подключаем телефон. Жмем на медиа и выбираем AUX и получаем удовольствие.
"Когда вам кажется, что весь мир настроен против Вас, вспомните, что самолет взлетает против ветра". Генри Форд
Последний раз редактировалось Veselkin; 02.03.2015 в 02:07.
Veselkin вне форума   Ответить с цитированием
Оценка: 7
Fill40RUS (04.04.2015), Natali (04.04.2015), Qseft (04.04.2015), Z600 (04.04.2015), Бибирь (02.03.2015), Львoвич (24.04.2015)
Старый 04.04.2015, 10:03   #2
Z600
Аватар для Z600
Сказал "Спасибо": 50
По умолчанию Re: Разъем AUX на RCD-310
Сообщение от Veselkin Посмотреть сообщение
класс! А телефон полностью синхронизируется? Управлять навигацией, видео
и т.д можно?
Мой авто: AMAROK
Последний раз редактировалось Z600; 04.04.2015 в 10:45. Причина: I
Z600 вне форума   Ответить с цитированием
Natali (04.04.2015)
Старый 24.04.2015, 13:05   #3
Львoвич
одиночка
Аватар для Львoвич
Сказал "Спасибо": 202
... оказалась программа для фольксвагена с помощью которой, ... активировал в меню ... магнитолы AUX
Основная польза данной темы именно в этой программке. Что за программка, где ее брать, что за паренек?
+7 925 5О6321О
629
крыня (24.04.2015)
Старый 28.04.2015, 14:05   #4
Львoвич
одиночка
Аватар для Львoвич
Не дождавшись ответа о програмке и "друге-спасателе", пошел по этому же пути, но несколько дороже. У оф. дилера за 1 нормочас активировал в магнитоле функцию AUX, на Митинском радиорынке купил проводок 3,5 джек за 1 т.р. и в выходные установлю его сам.
+7 925 5О6321О
629
Старый 16.07.2015, 02:16   #5
Promed-ol-2
Сказал "Спасибо": 142
Сообщение от Z600 Посмотреть сообщение
и т.д можно?
Смеетесь? Через звуковое гнездо 3,5 jack?
Через АУКС передается только звук, и точка. Зато звук можно вывести с любого устройства, где есть стандартный разъем 3,5 для наушников, а есть он практически везде: от суперсовременных смартфонов до кассетных плейеров и даже некоторых телевизоров.
Если нужно подключать USB-флешку, или даже телефон (iPod/iPhone, или смартфоны через micro- и miniUSB), и при этом хочется, чтобы было управление на магнитоле и приборке (отображаются названия треков и содержимое носителя) и можно было управлять с руля или магнитолы, то тогда оригинальное решение у VW для этого - Media-IN (MDI) - это отдельный блок с большим стандартным разъемом MDI, в который через разные фирменные кабели-адаптеры (в основном, используются кабели для iPod/iPhone или для USB) подключаются соответствующие девайсы. И тогда работает управление.
Все что в этой теме описано - все это колхоз.
Есть вполне доступное штатное решение - оригинальный АУКС-разъем, ставится в штатное место:
Кстати, его я ставлю в подарок при установке оригинальной RNS-510. Также в подарок можно получить и Media-IN. Подробности в теме, ссылка в подписи.
Старый 02.03.2016, 15:26   #6
castor
Аватар для castor
Сообщение от Promed-ol-2 Посмотреть сообщение
В какую стоимость у вас media in и как сложно подключить флэшку ?
646- порядковый
Мой авто: 2013, механика, тofee, сочи, кунг , фаркоп
castor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 15:50   #7
Promed-ol-2
Сообщение от castor Посмотреть сообщение
Оригинальный комплект Media-IN (MDI) отдельно - 12т.р. с установкой, в комплекте новый блок, проводка к магнитоле и к АУКС-разъему, один кабель-адаптер на выбор (либо под USB, либо iPod/iPhone).
В подарок данный комплект идёт при установке с оригинальной RNS-510 двух комплектов доп.опций (например, камера и громкая связь, или мультируль, или управление для вебасто).
К какой магнитоле хотите его подключить?
Флешку подключить проще простого - вставляете в USB-разъём и всё! Можно не только флешку, но и внешний HDD.
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Старый 07.03.2016, 05:26   #8
castor
Аватар для castor
Rcd -310, по затратам наверно проще 510-ю (25000) взять и не мучаться ?
На 310-й у меня aux есть, хочется только флэшку или .SD , а это получается 12000?
646- порядковый
Старый 07.03.2016, 05:54   #9
Promed-ol-2
Да, примерно так.
RNS-510 уже имеет слот для SD-карт, читает карты до 32 Гб.
Старый 07.03.2016, 06:19   #10
castor
Аватар для castor
Да, примерно так.
Подскажите за 25000 я что буду иметь в rns-510, отображение печки, парктроника, управление с мультируля и вся мультимедиа соответственно?
и кто производитель rns-510, заводской китай?
646- порядковый
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +4.
