Старый 01.11.2014, 15:48   #1
Igg
Аватар для Igg
Сказал "Спасибо": 28
По умолчанию Как снять накладку левой передней стойки
Решил снять пластиковую накладку левой стойки кабины, чтобы проложить кабель питания от регистратора, верх отошел немного, а далее никак, боюсь сломать. Видимых заглушек на накладке нет, ручки, как на правой, тоже нет, значит где-то внутри прячутся защелки. Подскажите, люди опытные, какие подводные камни меня ожидают?
554-й
Мой авто: Белый Sochi edition АКП, тент
Igg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 20:09   #2
Kose4ek
Сказал "Спасибо": 1,185
По умолчанию Re: Как снять накладку левой передней стойки
Я на мультике прокладывал в доль стекла лобового.чуть отжав стойку.посмотри в теме рация. Там кто то из ребят выкладывал отчет по протягиванию кабеля от рации к антене.все есть. Фото и инструкции. Сее действие проходило у Мангола дома.
Igg (02.11.2014)
Старый 01.11.2014, 20:20   #3
ЕВГЕН67
Аватар для ЕВГЕН67
Сказал "Спасибо": 109
просто тянуть, но аккуратно, там все на защелках
Igg (02.11.2014)
Старый 01.11.2014, 20:36   #4
RAD80
Аватар для RAD80
Поблагодарили 49 раз(а) в 18 сообщениях
там металлические клипсы 3 шт они заходят в пазы самой стойки (в железо) можно, отгибаешь резинку которая у двери и аккуратно чем не-то поддеваешь накладку стойки - тут главное чтобы инструмент был прочный и без острых краев чтобы не повредить пластик, когда просунул в щель инструмент (можно например ручку ложки столовой) надо нащупать там клипсу и давить как бы изнутри на накладку в этом районе
главное не пытаться отгибать за верх - сломается, лучше аккутно сбоку и постепенно
З.Ы. клипсы очень тугие, и снимается в итоге накладка с жутким скрежетом, кстати в очечнике зачетно выглядит таймер вебасто
Запел асфальт - ты слышал каждый звук
Запел асфальт - как сердца стук
Запел асфальт - ты был его герой
Так пел асфальт - пел за спиной!
542й
RAD80 вне форума   Ответить с цитированием
Igg (02.11.2014)
ЕВГЕН67 (01.11.2014)
Старый 01.11.2014, 23:32   #5
если собираешься разбирать пластиковые детали в салоне, то зайди в автомагазин и купи набор пластиковых фомок для разбора салона
Igg (02.11.2014)
Kose4ek (02.11.2014)
Старый 02.11.2014, 19:33   #6
Igg
Аватар для Igg
Спасибо! Понял, как действовать, дождусь, чтоб звезды правильно легли, и за работу!
554-й
Старый 03.11.2014, 11:51   #7
DIRUS
Аватар для DIRUS
Сказал "Спасибо": 52
Поблагодарили 32 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от Igg Посмотреть сообщение
Добрый день. Я проводил провод по правой стойке, но это без разницы.
Если интересно, то фотоотчет на DRIVE2 . http://www.drive2.ru/l/4220827/
Мой авто: AMAROK 2013 SOCHI 180 HP
DIRUS вне форума   Ответить с цитированием
Оценка: 3
Azimut Гриша (03.11.2014), enot (03.11.2014), Igg (03.11.2014), Kose4ek (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 14:01   #8
Вот так мы и теряем клубней.( Мне вот интересно, почему фотоотчет на драйве, а не в клубе?
Kose4ek (03.11.2014), yay (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 14:16   #9
DIRUS
Аватар для DIRUS
Добрый день. Учту ваше замечание.
Azimut Гриша (03.11.2014), Kose4ek (03.11.2014)
Старый 05.11.2014, 16:59   #10
Deni_a_r
Что написано в ELSA.
Тип файла: pdf Снятие ручки.pdf (44.8 Кб, 693 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка верхней части обивки стойки.pdf (40.2 Кб, 599 просмотров)
Мой авто: VW Amarok Highline, АКПП
Deni_a_r вне форума   Ответить с цитированием
Igg (05.11.2014)
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +4.
