Старый 24.10.2014, 20:41   #1
ale73411080
Сказал "Спасибо": 33
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Работа Амарока на холостых. Сопутствующие звуки.
Добрый день!
При работе на холостых, из под кузова, думаю от глушителя, вне зависимости от t двигателя, слышиться звук шипения и потрескивания.
И вот я задумался, а не является ли этот звук признаком некой неисправности автомобиля. Поделитесь опытом, пожалуйста!
ale73411080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 20:57   #2
enot
Пилот
Аватар для enot
Сказал "Спасибо": 134
По умолчанию Re: Работа Амарока на холостых. Сопутствующие звуки.
Скорее всего Вебасто потрескивает. Смотреть надо.
Борт 312
На форуме 211-й
ale73411080 (24.10.2014)
Старый 24.10.2014, 21:05   #3
ale73411080
На улице t=0, t двиг. = 90 гр., Вебасто при данных условиях по умолчанию не работает.
Может катализатор, капризничает?
Старый 24.10.2014, 21:11   #4
MercilessA
Сказал "Спасибо": 100
Поблагодарили 52 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от ale73411080 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Два дня назад на сервисе у ОД (меняли таки стеклоподъемник) спросил про треск и шипение из под Амарока - было сказано: это какой-то там насос что-то там подсасывает. Это норма
Мой авто: Сочник ирисочный автомат
MercilessA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 21:39   #5
CKA3KA
я против удаления постов
Аватар для CKA3KA
Сказал "Спасибо": 2,613
Вебаста начинает работать при температуре ниже плюс 5 градусов
Это вебаста "шипит"
удаления постов
Konsul503 (28.10.2014), Вадим Хан (17.02.2015), Васёк (17.02.2015)
Старый 24.10.2014, 21:44   #6
Топливный насос! Нормально всё!
MercilessA (24.10.2014)
Старый 24.10.2014, 21:46   #7
А потрескивает вебаста, а вообще нужно поменьше слушать!
Старый 24.10.2014, 22:03   #8
ale73411080
Спасибо! Закрываем тему!
Старый 27.10.2014, 12:42   #9
t.h.e.b.a.t.z
Аватар для t.h.e.b.a.t.z
Сказал "Спасибо": 22
Я бы не торопился закрывать тему. Как работает вебаста все в курсе: гудит под капотом и постукивает насос в районе бензобака. Но звуков, которые можно охарактеризовать как треск, не наблюдается. А вот я стал замечать загадочный звук в районе выхлопной трубы. Вот как раз потрескивает и подшепеливает. Слышно только на холодной машине, разогревается и звук пропадает. Как будто выхлопная система сечет. Может быть такое?
Сергей Б.
Мой авто: Highline, 2.0 biTDI 132кВт, авт-8 (Tiptronic) 4Motion, диски 18" Durban
t.h.e.b.a.t.z вне форума   Ответить с цитированием
левша (27.10.2014)
Старый 27.10.2014, 12:49   #10
Golfoman
Сообщение от t.h.e.b.a.t.z Посмотреть сообщение
Это идет разогрев корпуса нейтрализатора, все нормально.
Так же вы можете иногда слышать потрескивание в районе глушителя сразу после выключения двигателя.
Мой авто: Сочи+
Azimut Гриша (27.10.2014), Kose4ek (27.10.2014), левша (27.10.2014)
Рулевое управление - посторонние звуки Андрей К Ходовая часть 26 24.10.2016 18:49
звуки в подвеске pik-tom Подвеска 3 04.04.2011 14:42
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +4.
