#1 |
Недавно сел аккум на закрытом авто. Начал открывать ключом дверь, не тут то было. Ключ зашел на половину и все. Побрызгал обильно WD, стал влазить на 2/3. В этом положении проворачивается на 360 градусов, естественно не блокируя/разблокирую двери.
Как быть в таком случае? Заказывать новую, дак тогда и на запуск двигателя тоже... |
#2 |
Сказал "Спасибо": 1,129
А как в итоге открыл то?
P.S. Попробовать спокойно, вставить ключ полностью.
![]() Порядковый 197. Для связи: 8 9о3 18о 72 16 Дмитрий. |
#3 | |
Сказал "Спасибо": 46
Может вода замерзла внутри -- опять же фонарик поможет и факельная (торчевая зажигалка). Даже если (в бредовом случае) замок не соответствует ключу, он все-равно должен входить до упора легко.
"Думать -- это не роскошь, думать -- это обязанность" (с) Стругацкие -- И меня посчитали! 525-й волчара ![]()
Поблагодарили: | Pavelshunko (28.02.2015) |
#4 |
xxxdon, при заказе по ВИНу у официалов придет личинка под твой ключ, правда, ждать мин. месяц.
#5 |
Сказал "Спасибо": 177
Попробовал вставить ключ на своем волке, да не тут то было, влез на половину и все. 10 минут тыканья и продувка помогли - ключ входит и выходит и открывает машину....Надо периодически чистить и продувать личинку.
Не спешите делать добро....Добро надо делать медленно, чтобы заметили и оценили! 406-й буду!!! |
Пользователь сказал "поддерживаю": | l-e-x-a76 (14.10.2014) |
#6 |
У больших торговых центров или просто в местАх большого скопления машин, закрываю ключом. И всё! И сигнальчик не перехватят и машина закрыта механически. Никогда таких проблем не было.
P.S. После WD-шки, туда бы не плохо было бы смазку напшикать/положить.
Пользователь сказал "поддерживаю": | shish (13.10.2014) |
#7 |
Dimochkazrel, открыл капот и зарядил аккум. капот у нас открывается одним движением тонкой руки...
Поблагодарили: | Dimochkazrel (13.10.2014) |
#8 |
Сказал "Спасибо": 109
У меня такая же фигня, тоже ключ не лезет, и на двери и на борту) Думаю, только менять
#9 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
Смазывать... Забилось грязью
Поддержали: |
схема центрального замка на хайлайне | Оносов Денис | Электрика | 2 | 15.07.2014 08:36 |
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +4.
