23.12.2010, 14:26 | #1 |
Сказал "Спасибо": 291
Обсуждение лифт-комплекта на Amarok
http://www.auto-m.ru/tuning/list_/23...06&data_page=1
Кто может сам притащить из за рубежа есть европейский сайт.
Мой авто: Robust 2.0 biTD Последний раз редактировалось Tyn; 23.12.2010 в 14:29. |
23.12.2010, 20:09 | #2 |
Обращаю Ваше внимание это лифт кузова, т.е. клиренс не измениться а как плюс колесики побольше и пороги не крадут просвет.
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
23.12.2010, 22:44 | #3 |
Вот я так понимаю первоисточник тюнинг комплектов
http://www.delta4x4.com/component/op...d,439/lang,de/
23.12.2010, 22:53 | #4 |
а вот тут конкретно клиренс
http://www.vw-offroad-seikel.de/inde...88&tt_products[cat]=135&cHash=902f8c119583a46127078f6d9a051c84
20.01.2011, 13:02 | #5 |
Поблагодарили 49 раз(а) в 29 сообщениях
Смотря какой лифт. Если боди лифт, это когда просто вставляются проставки между кузовом и рамой, никаких проблем с электроникой не бывает так как геометрические параметры подвески остаются неизменными, мы просто кузов поднимаем над рамой. /и другое дело лифт подвески когда ставят другие пружины, рессоры, амортизаторы вот здесь могут быть проблемы.
20.01.2011, 21:22 | #6 |
Сказал "Спасибо": 70
Поблагодарили 197 раз(а) в 36 сообщениях
Из опыта лифта Гранд чероки 2009 года, если лифтуете на 5 см, и размер колёс по радиусу увеличиваете на 5-7см (примерно 32"-33"), то электроника никак не глючит.
19.11.2011, 13:03 | #8 |
Сказал "Спасибо": 168
эээ имхо делать лифт на 10 только за счет подвески не правильно, углы работы агрегатов будут изменены очень сильно, как результат дорогой ремонт после "полей"...
если так уж хочется получить +10 то можно 5см получить от подвески и 5 от бодика!... кстати именно так делает дельта, не думаю что это было сделано "на обум" без предварительных расчетов, так может прислушаться к профессиональному тюнинг агентсву?... да и смысл +10см... для говен лучше уазик - ремонт дешевле ))
"Волки" грязи не боятся!
19.11.2011, 16:09 | #9 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
вроде допустимый угол отклонения кардана порядка 7 см.zaicevn08 писал об этом.
19.11.2011, 17:46 | #10 |
Сказал "Спасибо": 134
Проставка хуже по тре причинам! 1.при сжатии рессоры мост уходит назад и с этим выходит кардан из шлицов ,а при замене серег происходит все наоборот,мост идет вперед и шлици кордана остаются в рабочей зоне.2.Проставка в 5 и тем более в 10см не является "жосткой".3.бонально,но просто дешевле.
Мой авто: базовый |
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +4.
