03.05.2014, 01:16 | #1 |
Осмотр подкапотного пространства (Форсунки)
Периодически, но бессистемно осматриваю подкапотное пространство на предмет появления каких-либо аномалий. Так вот сегодня обнаружил масляное пятнышко между маслозаливной горловиной и форсункой 4-го цилиндра. Сперва подумал, что капнул и не протер после замены масла, но, тем не менее, не оставил возможность подтекания топлива с гайки топливной трубки. Вооружившись ключом на 17 решил проверить затяжку трубок. И что вы думаете? Трубка 4 цилиндра на форсунке не была затянута так, как затянуты остальные три. В результате, подтянул, буду наблюдать ) думаю, что проблема исчерпана. Остался вопрос. Ведь в предыдущий осмотр все было нормально, выходит, что от вибрации трубка сама начала откручиваться?
Мой авто: LR D4 |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (03.05.2014) |
03.05.2014, 01:51 | #2 | |
Re: Осмотр подкапотного пространства (Форсунки)
03.05.2014, 02:11 | #3 |
serg 799, так и мне кажется странным, так как с 2003 года ни разу не сталкивался, чтобы с дизелями что-то происходило. Правда ФВ моторов среди них не было )
Мой авто: LR D4 |
02.06.2021, 15:10 | #4 |
Всем доброго времени суток. Давно ни писали в этой теме, надо исправить. Пробег 98 000. Визуально обратил внимание что вокруг 4 форсунки пыль выглядит сырой. Лужи не стоят, с проводов и трубок конечно не стекает, но факт такой есть. В колодец шибко не заглянешь, повторюсь 4 форсунка. Сначала подумал, что при смене масла пролил его, заливная горловина ведь рядом, протёр всё насухо. Но вот уже следующая замена масла на носу, а там всё по-прежнему не просохло и явно отличается от вида остального мотора. Ни на слух, ни на работе двигателя не как не отражается, в холода заводился отлично, не троит. Склоняюсь что подсекает под форсунку, или под уплотнительное кольцо, пока всё это не критично решил снимать форсунку, смотреть в чём причина. Что скажите гуру, стоит ворошить это «осиное» гнездо? У кого ни будь пробивало уплотнительное кольцо под форсункой? Как вышла форсунка? И что при ремонте не предвиденного случилось. Буду благодарен за любую информацию.
02.06.2021, 16:23 | #5 | |
02.06.2021, 17:30 | #6 |
serg 799,
Печально. Не хочется поиметь в дальнейшем более серьёзных проблем, машину менять не собираюсь, поэтому заказываю колечки, болтики, шайбочки, и полезу менять.
02.06.2021, 17:54 | #7 |
Сдается, что покупаю машину, Вы уже поимели проблему
02.06.2021, 18:04 | #8 |
Это ещё не проблема, а вот если пустить на самотёк, то может и в проблему перерасти.
04.06.2021, 16:18 | #9 |
Сегодня не выдержал, с утра завёл двигатель, и открыл пробку заливной. И ОФИГЕЛ, СРАЗУ УСЛЫШАЛ и чвак, чвак и всё остальное. Увидел выхлопные газы, хотя давление было не сильным. В общим на работу не поехал, что-то сразу сыкатно стало, в общим снял форсунки. Прошивало под третьей форсункой, а не как казалась что четвёртая. И первая тоже была на подходе. Хотя, когда отчистил все медные кольца, на вид они были вполне себе ничего. Похоже, как будто были плохо прижаты форсунки, прогара на кольцах нет, а просто они перестали держать давления. Плюс не держали верхние резиновые уплотнения на 3 и 4 цилиндрах. Сами распылители в норме, не перегрел, слава богу. Сегодня всё почистил, приготовил к сборке, во вторник приедут все шайб очки – рези ночки, буду собирать. В общим весьма вовремя полез. У кого есть Эльза? Подскажите момент затяжки болтов крепления форсунок, и трубок.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +4.
