28.01.2014, 11:34 | #1 |
Поблагодарили 42 раз(а) в 13 сообщениях
топливный насос
вопрос такой.
как у нас работает насос в плане он начинает качать когда поварачиваешь ключь зажигания или он начинает работать только после заводки машины... печаль просто в следующем. перемерзла у меня саляра =( спасибо воронежской роснефти. значит загнал я машину в теплый бокс постояла она там пару часиков завелась но поработав минут 15 (насос выл просто ужас как) заглохла и все боле пока не заводится. снял топливный фильтр он как каменный в плане тяжелый но ничего из него не текло положил на батарею начал оттаявать но я всеравно прикупил новый топлевный поставил его на место начал крутить стартером реакции ноль. залазию опять под машину снемаю фильтр а он практически пустой.... PS после того как отпускаешь ключь зажигания слышно как пытается подвывать насос. но когда крутиш стартером тишина.....
Восстановил волчонка. Теперь восстанавливаю Туарежку =) мой клубный номер 329
Мой авто: Туарег |
28.01.2014, 11:56 | #2 |
289
Сказал "Спасибо": 29
Re: топливный насос
Aerox, после замены топлевного насоса прокачать топлевную систему. Либо через комп либо вкл выкл зажигания. Через комп делали заняло 3 минуты
28.01.2014, 12:38 | #3 |
Re: топливный насос
MrLesnik, когда делаешь вкл выкл то ничего не происходит.
вычетал на просторах интернета.... что надо либо сначала фильтр наполнять либо через ваг ком заполнять тобишь принудительно включая насос. в противном случае когда фильтр пустой мозг отключает топлевный насос через 3 секунды...
Мой авто: Туарег |
28.01.2014, 14:04 | #5 |
Сказал "Спасибо": 90
Re: топливный насос
Значится так, делается это не галочкой а в меню "Тесты исполнительных механизмов" блока. Там можно запустить принудительно насос на прокачку топлива.
Поблагодарили: | Serg22 (30.04.2015) |
28.01.2014, 14:09 | #6 |
Re: топливный насос
Меняю топливный фильтр сам. Никогда его ничем не заполнял. Просто при включении зажигания держу газ в пол. Всегда заводился, всегда ехал, никогда проблем не испытывал.
К слову сказать на Туране такая же петрушка. Без газа - не заводится. |
Поблагодарили: | komok1965 (28.01.2014) |
28.01.2014, 14:39 | #7 |
Re: топливный насос
ppdid, Димыч ну завтра наберу...
я тоже ток месяц назад фильтр сам менял и ниче все завелось... ток фишка была в том что в системе еще саляра была, а сейчас что выше фильтра усе выработалось, и теперь запуск затрудняется... надеюсь что не дойдет до снятия бензобака..
Мой авто: Туарег |
28.01.2014, 15:56 | #9 |
Re: топливный насос
KuR, в смысле 20 вкл/выкл. помойму когда поворачиваешь ключ вообще ничего не происходит с бензонасосом....
по крайней мере у меня. =(
Мой авто: Туарег |
28.01.2014, 16:07 | #10 | |
Re: топливный насос
И как ты это определяешь?
Мой авто: LR D4 |
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +4.
