13.01.2014, 04:13 | #1 |
вебасто.профилактика. или дым.
вообщем в москве тут подморозило месяц назад. вебаста моя решила чихнуть пару раз. дымком.оппаа!! ремонтируя их с 2000 года. понимаю что горелка подзасралась. с 2011 года эксплуатации. и пора ее почистить чтоб потом не попасть на новую. 9500. рэ. заказал прокладки ничего смертельного но без них бидэ. далее поехали открыв капот я очень был уверен что котел сниму быстро. сразу и без проблем. ан нет. ни болтов ни гаек не обнаружено.котел стоит на демпферах. резинках к нему подходит топливо. два щланга охлаждайки. 2 разьема. и глушитель.поюзав эльзу которая была проклята. на удивление предложив .инструмент для снятия котла и все.!! решился снимать.
может будет путанница. но на фото видно. резинки очень плотные. и только с вэдешкой. они снимуться.
Поблагодарили: | Azimut Гриша (15.03.2016), DIESEL (11.09.2014), komok1965 (13.01.2014), mishka-pilot (13.01.2014), Serg22 (19.11.2014), Владимир ВсеЯ (13.01.2014), инспектор (17.03.2014), Решка 77 (13.01.2014) |
13.01.2014, 04:21 | #2 | |
Re: вебасто.профилактика. или дым.
Поблагодарили: | AzatKaz (13.01.2014), Azimut Гриша (15.03.2016), DIESEL (11.09.2014), komok1965 (13.01.2014), mishka-pilot (13.01.2014), Romio (13.01.2014), Решка 77 (13.01.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | real-pravokr (13.01.2014) |
13.01.2014, 04:47 | #3 | |
.вообщем предостережение. все шланги снимать с вэдешкой иначе порвете. освободив котел от резинок разьемов и прочего шлама. несем на стол. откручиваем площадку. 3 самореза. ставим котел в тиски . трубками вверх. аккуратно не перетяните. отворачиваем 4 самореза торкс т 20. по периметру. сняв разьемы. покачивая поднимаем мотор . вверх. убираем его он нам не нужен. далее видим провод свечи. и трубку подачи топлива к горелке. отворачиваем . 4 самореза крепления горелки. акуратно ее вытаскиваем. видим в теплообменнике сажу в ребрах. чистим . до белого колена. у меня было много сажи. соответственно кпд котла очень снижено.далее берем. горелку см. внутрь. там тоже кокс. который мешает гореть солярке. в особенно холодное время. все вычищщаем. отверточками шаберами . очистителем тормозов. продувкой . до максимальной чистоты.устанавливаем . новую прокладку. собираем затягиваем. не забываем хомкт на шланге насоса. прикручиваем кронштейн. устанавливаем котел на место это нихрена не просто потому как резинки очень плотные. мы срезали с двух стором .см. фото. подсоединяем все коммуникации. топливный шланг можно захомутить обычным пластиковым хомутом. проверено проблем нет. как бы вы не включали котел телестарт сигналка gsm/ фиг она заработает потому как ее надо прокачать. заводим мотор и даем газу минуты две три. пускай жужжит.потом уже можно включить. не забываем продуть воздушный фильтр глушитель .
Поблагодарили: | AzatKaz (13.01.2014), Azimut Гриша (15.03.2016), DIESEL (11.09.2014), komok1965 (13.01.2014), Kozyrev Yuriy (27.11.2016), max62 (13.01.2014), mishka-pilot (13.01.2014), Romio (13.01.2014), Владимир ВсеЯ (13.01.2014), Дима (15.01.2014), Решка 77 (13.01.2014) |
13.01.2014, 04:53 | #4 | |
Мой авто: high line.r18.mendoza.кунг aeroklass.автооткрытие багажника.передний парктроник...3ех.полосный фронт hertz .саб.phantom 1820g.hdi. камера заднего вида.посветка дверных карт.блок дифф.fan control.vag. вырезан нейтрализатор.мегаджет 555(доработана),+ алан 9 Последний раз редактировалось serg 799; 13.01.2014 в 05:02. |
Поблагодарили: | AzatKaz (13.01.2014), DIMASSS (16.01.2014), komok1965 (13.01.2014), Kose4ek (14.01.2014), max62 (13.01.2014), mishka-pilot (13.01.2014), Ramon (13.01.2014), Romio (13.01.2014), Tyn (19.01.2014), Владимир ВсеЯ (13.01.2014), Дима (15.01.2014), Максим 434 (13.01.2014), Решка 77 (13.01.2014), федя (13.01.2014) |
13.01.2014, 07:11 | #5 |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
А, что за резинки?
И как их снимать? Поддевать отверткой и ключом тянуть вверх?
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline. Автомат, 180 л.с. |
13.01.2014, 08:24 | #6 |
Сказал "Спасибо": 27
Вопрос к клубням,может кто знает:
Где в Мск можно сделать эту операцию за деньги? Модеры,плиз не трите ответ ибо разобрать то я смогу но вот со сборкой у меня возникнут серьезные проблемы.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (13.01.2014) |
13.01.2014, 22:03 | #7 |
Сказал "Спасибо": 134
к Серёге в Железнодорожный!
Мой авто: базовый |
Поддержали: | serga60000 (13.01.2014), vobla (17.01.2014), Владимир ВсеЯ (15.01.2014), Максим 434 (14.01.2014) |
14.01.2014, 01:17 | #8 |
Автономка стоит на кронштейне.он в свою очередь сидит на 4 резиновых грибках. Так вот нужно все отсоединить от котла. Тянуть его вверх и отверткой акуратно пропихивать грибки внутрь. По одному постепенно. Все смазав ведешкой.трудновато но снимаеться.
14.01.2014, 23:41 | #9 |
Сказал "Спасибо": 70
serg 799, у меня пробег 101000 км (2,5 года), Вебасто "не чихает". Пора обслуживать или есть какой-то регламент?
DoubleCab Trendline 2.0 biTDI 4Motion,чёрный,блокировка заднего дифференциала,покрытие кузова Waxoyl,крышка Bakflip,пороги и диски в цвет кузова,RNS-510.
Мой авто: DoubleCab Trendline 2.0 biTDI 4Motion,чёрный,блокировка заднего дифференциала,покрытие кузова,крышка Bakflip,пороги в цвет кузова |
16.01.2014, 22:58 | #10 |
Ауу..... или вопрос неправильный?
как разблокировать вебасто спомощю васи | cahek | Электрика | 64 | 01.02.2021 01:50 |
Нужно ли дорабатывать Вебасто и лить антигель? | sabor | Электрика | 46 | 28.03.2018 19:41 |
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +4.
