27.12.2013, 20:14 | #1 |
Сказал "Спасибо": 134
ступица
кто нить менял подшипник ступицы?? Есть ли при этом какие сложности??? СП..........
Мой авто: базовый |
Пользователь сказал "поддерживаю": | megas (14.01.2014) |
14.01.2014, 20:19 | #2 |
Бурый Волк
Сказал "Спасибо": 171
Re: ступица
и я хотел бы знать, надо его выпресовывать , второй уже здох, денег на сто жалко
Мой авто: АМАРОК |
14.01.2014, 21:17 | #3 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Re: ступица
есди не изменяет мне память,то помоему 900 рублей стоила замена двух передних подшипников. а вот сами подшипники стоили примерно по 5 рублей штука
Поблагодарили: | megas (14.01.2014) |
14.01.2014, 21:39 | #4 |
287-й
Re: ступица
какой пробег
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (15.01.2014) |
14.01.2014, 21:46 | #5 |
Бурый Волк
Re: ступица
68000 пробег первый скончался на 60000 но сейчас ставят 2H0 498 627 A малость другие подшипники (видимо первые 2H0 498 627 были косячные)
мне загнули 2000р за один подшипник стои 2850р. попробую прозвонить СТО. Вопрос остался на сколько сложная процедура?!
Мой авто: АМАРОК |
Поблагодарили: | komok1965 (15.01.2014) |
14.01.2014, 22:45 | #6 |
Re: ступица
завтра еду делать. если кому интересно, сделаю отчетец? подшипник заказал по цен. 3500.
Мой авто: базовый |
Поблагодарили: | Aleksey Kos (30.01.2014), komok1965 (15.01.2014), ohotnik77 (15.07.2017), Wolfling (14.01.2014), Владимир ВсеЯ (15.01.2014) |
15.01.2014, 11:10 | #7 |
287-й
Re: ступица
подскажи а какие колеса стоят?
15.01.2014, 11:47 | #8 |
Re: ступица
Если как на туареге. То гемор ещще тот. Нужен пресс . Иначе реально его угробить.на раз.посмотрю вечером в эльзе.
15.01.2014, 14:58 | #9 |
планирую купить Амарок
Re: ступица
Прессуется довольно геморно, при замене главное еще поставить правильно, есть наружняя и внутренняя, серое кольцо наружу черное внутрь, иначе АБС не будет видеть скорость колеса
Пользователь сказал "поддерживаю": | владимир 64 (15.01.2014) |
15.01.2014, 21:25 | #10 |
Бурый Волк
Re: ступица
у меня хакопелита 5, летом мудтерано бг в стандартной размерности.
балансированы. товарищ дольше ездит на мудах более стандартной размерности но только на эльке и ни каких проблем. думаю вряли дело в колесах. дело в качестве подшипников. не даром их больше не ставят, а поменяли с литером А. и не только в ступицах подшипник поменяли в сравнении 10 и 13 гв
Мой авто: АМАРОК |
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +4.
