Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Кунги, крышки, роллы и др. > Кунги
Старый 15.11.2013, 11:09   #1
NOV8307
Сказал "Спасибо": 1,159
По умолчанию Перестало открываться стеклянное окно/дверь кунга RoadRanger c брелка
Привет форумчанам!
Собственно, возникла проблема с кунгом RoadRanger! Перестало открываться заднее стеклянное окно/дверь с БРЕЛКА. Там теперь что-то жужжит ))) С ключа все нормуль!
Естественно, буду разбирать, смотреть... Но прежде хотел бы услышать от коллег возникали ли у Вас такие же проблемы и как лечили? Заранее признателен за инфу!
"План такой: нам с тобой!"
Старый 15.11.2013, 11:24   #2
По умолчанию Re: Перестало открываться стеклянное окно/дверь кунга RoadRanger c брелка
Сообщение от NOV8307 Посмотреть сообщение
Привет форумчанам!
давай отчет. будешь первым !!!!
Старый 15.11.2013, 11:25   #3
app64
Аватар для app64
Сказал "Спасибо": 678
Тут не о чем отчитываться.
У меня подобное было. То открывалась на ходу, то не открывалась с брелка.
Для начала, нужно отрегулировать вылет (наружу) петель на кунге, т. к. похоже, дверь закрывается очень плотно и не хватает усилия привода замка.
Если не поможет, то боковой вылет собачек (на дверце, под кожухом). Что регулировать в дверце, видно и понятно при снятом кожухе, дел на 10 минут.
Да, кожух на клипсах. Я, когда снимал, пару штук сломал, заменил их обычными прессшайбами 13 мм.
NOV8307 (15.11.2013)
Старый 15.11.2013, 12:46   #4
NOV8307
serg 799, app64
сегодня постараюсь заняться этим вопросом. С меня фотоотчет!!!
Вообще, у меня история поломки такова. Сначала перестал открываться с одной стороны, при этом с другой стороны механизм замка срабатывал. Потом оба перестали открываться. Попробовал открыть ключем - получилось, но туго, т.к. до этого ключем не пользовался. Пришлось смазывать. Теперь открываю/закрываю только ключем.
Старый 15.11.2013, 12:49   #5
app64
Аватар для app64
serg 799, app64
У меня было так же.
Старый 15.11.2013, 15:56   #6
Андрей К
Аватар для Андрей К
Поблагодарили 129 раз(а) в 32 сообщениях
Разбирал я её, там с тягами проблема, лечится просто, но не навсегда.
Электрозамок стоит посередине, где личинка. Он давит на тяги. В месте приложения усилия от замка есть небольшой люфт, вот и не хватает хода, чтобы отпереть защёлки по бокам. Ключ на это же место давит, получается сильнее, люфт продавливается. Тяги составные, есть резьба чтобы покрутить и отрегулировать длину
Серый хайлайн, АКПП, кунг.
Мой авто: Серый Хайлайн 180 л.с. АКПП, кунг Road Ranger
Андрей К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 11:22   #7
NOV8307
К сожалению починить пока не получилось, т.к. у меня проблема с самим электрозамком. Разобрал..., тяги все нормально стоят, люфта нет, а вот электрозамок при нажатии на кнопку брелка как-то странно жужжит, надо его разбирать, возможно в нем самом "собака зарыта". Но чтобы его снять, надо повозиться, т.к. он прикручен саморезами с той стороны, которой он приложен к стеклу, короче надо все снимать... В следующий раз выделю по-больше времени и займусь этим вопросом. Еще косяк с тем, что на приводе электрозамка порвана резинка, в результате чего внутрь могла попасть влага...
Название: Копия 2013-11-17 18.13.16.jpg
ID:	18451   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 2013-11-17 18.47.40.jpg
Старый 19.11.2013, 12:01   #8
app64
Аватар для app64
Это что-то новое
Замок жужжит и не открывает?
Старый 19.11.2013, 12:09   #9
NOV8307
Это что-то новое
Да, так и есть. Привод электрозамка при этом вибрирует, хотя, как я понял, он должен "толкать"!
Старый 19.11.2013, 12:12   #10
app64
Аватар для app64
У меня, при открытой дверце и снятом кожухе замок срабатывал нормально. В открытом положении дверцы я руками защелкивал боковые собачки в закрытое положение и, затем, открывал их с пульта.
Установка кунга и подключение электрики Эд Воркута Кунги 34 17.12.2017 21:16
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +4.
