25.04.2013, 20:20 | #1 |
Сказал "Спасибо": 96
замена масла в мостах.раздатке, коробке...
всем ПРИВЕТ! Пробег 105000 предлогают поменять масла в коробке, раздатке, в мостах перед и зад, .. Соглашаться Кто посоветует?
25.04.2013, 21:19 | #2 |
Re: замена масла в мостах.раздатке, коробке...
RAMS, если плавал, то соглашайся, если на агрегатах были потеки масла или запотевание, то тоже соглашайся.
Если никаких симптомов не было то не соглашайся. |
25.04.2013, 21:55 | #3 |
Сказал "Спасибо": 291
http://www.volkswagen-commercial.ru/...vice/calc.html
Вот есть ссылочка по необходимым работам. Нигде масло в трансмиссионных агрегатах не меняется.
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
25.04.2013, 23:41 | #4 |
Стоит поменять. Большинство производителей указывают, что масло на весь срок службы, но в инструкциях по ремонту всегда пишут, что масло слить и утилизировать при ремонте агрегатов трансмиссии. Во время работы масло изнашивается теряя свои первоначальные качества, если Вы собираетесь продолжать эксплуатировать а/м далее сами, а не продавать, меняйте.
Поддержали: |
26.04.2013, 14:29 | #5 |
Спасибо! не плавал, все сухое...еду 5 мая на замену ГРМ и вспомогательного посмотрю получше чтло там снизу...Спасибо Всем!! кстати Цена Вопроса поменять в мостах,коробке и раздатке --13000 с маслом уже
26.04.2013, 20:10 | #6 |
Сказал "Спасибо": 80
Очень дорого
Улыбаемся и рулим!!!
26.04.2013, 20:11 | #7 |
А зачем менять у ОД?
26.04.2013, 22:44 | #8 |
коллеги все правильно сказали. если собираетесь ездить на авто далее.меняйте обязательно. !! я скажу. от себя. что лично я .буду на 50000 менять в трансмиссии масличко. вечного ничего нет. и масло стареет и железки. масло узнавал дорогое однако. 1000-1400 литр. надо его гдето 6-8 литров. на все агрегаты. замена сущий пустяк. единственное в раздатке уровень ниже заливного отверстия на 4 мм помоему я смотрел в эльзе. там спец. приспособа крючок измерять уровень масла в раздатке.
Пользователь сказал "поддерживаю": | инспектор (24.04.2014) |
29.08.2013, 14:27 | #9 |
заменил масло в заднем мосту, в МКПП и в раздатке
передний мост 0,85л G052145S2 1л 1170,01р задний мост 1,5л G052539A2 2л по 1246,39р - 2492,78р раздатка 1,25л G052533A2 2л по 1058,21р - 2116,42р МКПП 1,4л G055538A2 2л по 891,83р - 1783,66р В переднем мосту заменить не смогли, там расстояние от заливной пробки до рамы 2,5см и нужна короткая бита на 8 и спецключ. Масло должно быть до заливной пробки. В заднем мосту масло заливается тоже до заливной пробки и меняется просто (на машинах со сливной пробкой в заднем мосту). В МКПП уровень - 2,5мм до заливной пробки, меняется просто. В РК уровень 32-37 мм до заливной пробки, меняется просто. Смотреть уровень гнутым электродом. В РК масло типа АТФ - красное. В МКПП не красное, но тоже жидкое. В Заднем мосту слили густую черную жижу. Залили густоватое и светленькое. Не понятно, масло в Заднем мосту само почернело или поменялся код масла? В РК и МКПП масла на внешний вид нареканий не вызывали. На пробке от заднего моста немного стружки, но в допустимом количестве. На пробках МКПП и РК стружки нет. |
Поблагодарили: | Aerox (05.09.2013), Aganek (29.08.2013), Airat (08.05.2015), Amaroker (10.12.2015), AzatKaz (29.08.2013), Azimut Гриша (02.04.2014), Bogd@n (29.10.2013), CKA3KA (29.08.2013), Dan99 (17.12.2014), komok1965 (30.08.2013), kv-glushko (29.08.2013), Man In Black (23.10.2013), Michael (26.10.2014), NomadAl (18.10.2013), NOV8307 (05.06.2015), RAMS (01.09.2013), Roman_FZ (27.09.2016), shakal (22.07.2015), snoopy (10.01.2018), Wolfling (29.08.2013), yay (29.08.2013), Владимир ВсеЯ (16.06.2014), Леонид243 (05.06.2014), майор про (05.11.2014), новичок максим (15.03.2016), Поддубный (26.02.2021), Сергей 785 (09.03.2018) |
29.08.2013, 15:41 | #10 | |
Поблагодарили: | 747 (09.05.2018) |
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +4.
