Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Тормоза
Результаты опроса: Меняю тормозные диски когда толщина...
26мм как рекомендовано заводом 8 25.81%
24мм 4 12.90%
22мм 2 6.45%
20мм 2 6.45%
Не мерил,поменял 15 48.39%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Старый 08.12.2012, 17:21   #1
Tyn
Аватар для Tyn
Сказал "Спасибо": 291
По умолчанию Замена передних тормозных колодок.
Настал черед передних тормозных колодок.
Пробег около 42000 км. У ОД цена колеблется от 3500 до 4700 в зависимости от уровня знакомства и скидочных программ.
Родные VAG (Bosch) на ЕКЗИСТЕ ~ 3400 без скидок а точно такие же без
значка VW 1800 рублей (без скидок). Отличий при осмотре не обнаружил. В комплекте колодки - 4шт. держатели колодок - 8шт. болты крепления (верхние) тормозного суппорта - 2шт. Работа по замене заняла около 1 часа с очисткой суппортов от грязи, очисткой дисков (очистителем тормозов) и естественно со снятием и установкой передних колес. Да еще не забудьте открыть заливную горловину под капотом. При вдавливании поршней однозначно будет вытекать тормозная жидкость. Так как откачать излишки было нечем, обвернул горловину тряпкой что бы впитались излишки.
Надеюсь информация будет полезной.
ID:	10981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10983   Нажмите на изображение для увеличения
Название: колодки передние.jpg
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD
787 (21.03.2016), Aleksey Kos (09.12.2012), artem_ololo (10.09.2016), Azimut Гриша (23.10.2014), BleysR (09.12.2012), byba (24.07.2018), CKA3KA (06.11.2013), Coin8986 (27.01.2013), Dance (29.12.2012), DIMASSS (08.12.2012), fucelll (10.12.2012), German (10.12.2012), kakwo (25.06.2014), komok1965 (19.12.2012), Kose4ek (18.03.2014), megas (09.12.2012), mixaluch80 (08.12.2012), MrLesnik (13.10.2013), skodaru (09.12.2012), Smill (23.03.2014), V@leriy70 (09.12.2012), Vovan (09.06.2013), woodvlad (10.12.2012), александр717 (24.03.2015), владимир 64 (09.12.2012), Владимир ВсеЯ (11.03.2014), Длинный волк (08.12.2012), Кондрат (23.12.2012), Кур.С.Ант. (28.03.2015), ЛЕХА57 (08.12.2012), Львoвич (25.12.2015), Максим 434 (13.06.2013), ОМ-ЮМ (08.12.2012), Павел-1 (08.12.2012), Романтик (17.11.2014), с001уе 54rus (09.12.2012)
Старый 08.12.2012, 17:38   #2
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
По умолчанию Re: Замена передних тормозных колодок.
У меня (по тому ,что сказал дилер ) износ 75% передних.... Так что надо готовится к замене. Руслан ,а сколько у тебя износ задних колодок,а то что не верю тому что в бумаге написано?
Старый 08.12.2012, 18:21   #3
Tyn
Аватар для Tyn
Киря про задние ничего не знаю, на ТО спрошу наверное в январе это будет
Порядковый номер-32
Старый 08.12.2012, 18:22   #4
kv-glushko
Tyn, Ждус ответа.
Старый 08.12.2012, 23:30   #5
takeshi
Аватар для takeshi
Сказал "Спасибо": 2,822
Кирилл, задние барабанные тормозные колодки будут ходить долго, ты передние 2-3 раза поменяешь.
За это такая тормозная система и ценится.
Vovan (09.06.2013), игорь705 (23.04.2019)
Старый 09.12.2012, 00:10   #6
kv-glushko
takeshi, я этот факт знаю, а теперь представь мое удивление,когда при ТО мне выдают,что износ передних колодок 75%,а ЗАДНИХ 70%. И это при пробеге 35000км.
Старый 09.12.2012, 00:18   #7
NomadAl
Аватар для NomadAl
Сказал "Спасибо": 610
Фигня какая то, обычно задние ходят в два раза больше
Старый 09.12.2012, 00:19   #8
kv-glushko
NomadAl, то и оно,я все авто ( у всех были задние барабаны) продал с пробегами под сотню и не на одном задние колодки не трогал.
Старый 09.12.2012, 00:22   #9
NomadAl
Аватар для NomadAl
если есть возможность проверить у другого официала, то дерзай.
поскольку у нас любят разводить на замену всего и вся
Старый 09.12.2012, 00:23   #10
kv-glushko
NomadAl, конечно огульно ( по заявке дилера) ничего менять не буду. Уберусь в гараже ,да сам вскрою и посмотрю... Но сам факт (если разводилово).
DIMASSS (09.12.2012), dimmon 178 (09.12.2012), takeshi (09.12.2012), Vovan (09.06.2013), ЛЕХА57 (09.12.2012)
Замена магнитолы serg 799 Тюнинг 862 11.11.2024 22:42
Замена масла в КПП, РК, мосту. Большой Черненький Бугога КПП 87 30.08.2024 22:15
Замена салонного фильтра takeshi Кузов и салон 43 04.02.2019 15:41
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +4.
