29.10.2012, 22:33 | #1 |
ВОЛЧАРА два 13
Сказал "Спасибо": 491
ЧИП-ТЮНИНГ "КОРОБОЧКА"
Вот прошел месяц эксплуатации ВОЛКА с этим чудным девайсом как ЧИП-БОКС "коробочка"
Заказывал из Англии, после изучения многих тестов и отзывов на российских и зарубежных форумах Теперь о + - расход заметно упал (ранее город 10.6-10.8 л., теперь 9.4-9.6 л.) - бодренько набирает скорость (возросла динамика) - мягче переключение скоростей - доволен покупкой! Далее о - - после подключения появилась неприятная проблема при оборотах выше 4000 об. на 1-3 передаче вышибало газ ( лекарство дополнительная фишка Sprint Booster на педаль газа) - ----- Вывод: имя свою манеру езды ВЕЩЬ НА 5+! Быстрые съем и установка 15-20 мин. при надобности без съема переход на штатную эксплуатацию 5 мин.
Поблагодарили: | 345 (30.10.2012), amf (31.10.2012), dis (11.11.2012), Smill (20.12.2012), Анатолий Евгеньевич (29.10.2012), Длинный волк (29.10.2012) |
30.10.2012, 00:01 | #2 |
Re: ЧИП-ТЮНИНГ "КОРОБОЧКА"
Скока стоит это чудо ?
Мой авто: Trendline, 90квт. Mendosa, блокировка, колеса R17, защита двигателя,коробки и бака,датчики парковки и т.д. |
30.10.2012, 10:57 | #3 |
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
У меня стоит RaceChip Pro.
У него есть возможность настройки как оборотов включения так и эффекта (на сколько увеличивать мощность, если грубо) Так вот, поставил я эту радость сразу по приобретению машины, и, откровенно говоря, кроме снижения расхода, плюсов не ощутил, но и снижение можно списать на то, что мотор, трансмиссия и ходовая обкатывались. Попытался поиграться с настройками, но опять же все на уровне погрешности ощущений. В итоге выставил рекомендованные заводом параметры и забыл. И пару недель назад решил устроить эксперимент - отключил коробку. И машину как подменили, она стала разгоняться гораздо тупее, там где я трогался без проблем машина начала глохнуть, и множество прочих моментиков, на которые я не обращал внимания. В итоге, могу сказать, что эффект есть, эффект однозначно положителен, есть желание отогнать на динамометр. |
30.10.2012, 11:25 | #4 |
Сказал "Спасибо": 57
Присоединяюсь к вопросу. И, если не трудно, интернет-адресок конторы
30.10.2012, 12:27 | #5 |
Сказал "Спасибо": 45
Поблагодарили 31 раз(а) в 22 сообщениях
Ребята! смотрите выложенный скриншот внимательней.
вот адрес http://www.tmcmotorsport.com/CarProducts.aspx а ценник там 299 фунтиков. |
Поблагодарили: | Drug13 (30.10.2012) |
30.10.2012, 13:11 | #6 |
Почему именно этот производитель , чем эта коробочка лучше других ? Тем более , как я понял к ней еще нужна чудо педалька ! Всегда настораживают характеристики заявленные производителем , + 50 сил это круто .
30.10.2012, 15:22 | #8 | |
ВОЛЧАРА два 13
Подключение у моей коробки на 3 точки + бокс: Коробочка с доставкой 319 фунтов! Sprint Booster на педаль друзья дали на тест, вот КОНТАКТЫ о цене сними! так как у меня закупочная! Постараюсь на днях сделать тест (видео), как работает с чипом и без!
Мой авто: VW AMAROK - ЗВЕРЬ два 13! Последний раз редактировалось Drug13; 30.10.2012 в 15:35. |
31.10.2012, 00:03 | #10 |
ВОЛЧАРА два 13
Поблагодарили: | Aganek (31.10.2012) |
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +4.
