#1 |
Сказал "Спасибо": 202
поставил , наконец, американский квадрат на морду!!!!
до этого поменял фаркоп с шаром так же на квадрат.... так что теперь есть куда Hi Jack ссынуть, ну и лебёдочку со временем тоже(как разрожусь)... если с фаркопом всё легко - 4 болта и всё делов, то с мордой пришлось повозиться.... инструкции по установке мне не прислали, но на сайте есть пошаговая шпаргалка... только пару моментов там пропущено.... так что пришлось вспоминать их мать не раз.... из ключевых замечаний по монтажу: -не понятно как вставлять нижний пыльник радиатора , который над защитой... очень херово встаёт, мешаются крепления квадрата -весь перекрутился, но кое как и чёрт с ним. -самая засада с "сигналами". на штатные места уже не прикрутьшь, а новые искали долго , раз десять примеряли, но кое как открутив от кронштейнов-прикрутили к передней панели болтами...вроде бибикают... на всё про всё ушло часа 3 с перекурами.... |
Поблагодарили: | 2tqdtm (22.09.2012), Airat (06.05.2013), AlexLy (23.09.2012), Azimut Гриша (05.01.2014), breaker (08.05.2013), CKA3KA (23.09.2012), Coin8986 (22.09.2012), dis (16.02.2015), FSilver (23.09.2012), German (24.09.2012), Konsul503 (22.09.2012), KooSt (26.09.2012), kv-glushko (22.09.2012), takeshi (22.09.2012), Tyn (22.09.2012), Vaskil (05.06.2017), Veresk (23.09.2012), vobla (22.09.2012), Wave'J (28.12.2012), Wel (14.09.2014), Wolfling (09.04.2013), yay (22.09.2012), zaicevn08 (22.09.2012), Большой Черненький Бугога (22.09.2012), Владимир ВсеЯ (17.12.2013), Кондрат (28.01.2013), мих.мих. (23.09.2012), Решка 77 (23.09.2012) |
Поддержали: |
#2 |
Поддержали: |
#3 |
Сказал "Спасибо": 291
Доброго дня.
Вопросик есть. А как палец (штырь крепления) вставляется?
![]() Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
#4 |
Поблагодарили: | kv-glushko (23.09.2012), Tyn (23.09.2012) |
#5 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Была у меня такая штука.
Если использовать только как проушину вместе с штукой типа такой http://www.off-road-shop.ru/catalog/...kopa_s_shaklom тогда можно подлезать и так, если со съемной лебедкой - нужно подрезать решетку. |
#6 |
Сказал "Спасибо": 342
А покажите , ребяты, ентот задний квадрат отдельно для Амарока и как он крепится. Есть в этот квадрат съемный переходник с шаром?Т.е. можно его использовать , как кронштейн под съемный фаркоп?Какие еще преимущества или недостатки перед стационарным?
Спасибо!
#7 |
Прям сборная юмористов з Питеру!!!!!!!
Прекрасно видно на фото что квадрат практически не выступает за бампер, отсюда и был вопрос про палец. P. s. Есть один нюанс в квадрате спереди. Это боди лифт. Если вдруг соберетесь лифтовать и ставить квадрат на перед, то лучше сначала лифтовать иначе придется бампер два раза резать.
Поблагодарили: | Amigo (24.09.2012) |
#8 |
задний квадрат крепится как и обычный фаркоп - на 4 болта, к нему в комплекте идёт шар, так что функция фаркопа остаётся!!!! кстати его можно пихать и в передний квадрат, что бы из говна за родные ухи не дёргать, а то как показали тесты, они у нас хлипковатые...
Пользователь сказал "поддерживаю": | Tyn (24.09.2012) |
#10 |
если не будет лень - сфоткую с шаром и пальцем поподробнее и спереди и с зади... но попозже...
#11 | |
а наблюдение важное!!!! |
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +4.
