18.09.2012, 21:38 | #1 |
Сказал "Спасибо": 21
Запасное колесо большего размера.
При установке резины 265/70 R17 (31,7 дюйма) обязательным условием (для меня лично) является установка запасного колеса аналогичного размера (для полноприводного автомобиля). И вот здесь возникает проблема в маленькой ниши для запасного колеса.
Кто как решал эту проблему? |
18.09.2012, 22:23 | #2 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Re: Запасное колесо большего размера.
sokolov, так ведь помещается
19.09.2012, 07:49 | #3 |
Так оно и у меня висит пока. Но ...
Ступичное отверстие в диске должно плотно поджаться к креплению запасного колеса, а у меня просто получается что запаска висит на тросу, хотя резиной поджата к авто, это не правильно. Есть риск того что трос перетрется, и второй минус что грязь и пыль будут попадать к механизм размотки данного троса. |
19.09.2012, 08:48 | #4 | |
Да плюньте вы и не морочьте себе голову.гряз, то невелика беда для того места.а тросу чего перетираться если все подтянуто.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Ramon (03.04.2013) |
03.04.2013, 12:55 | #5 |
255/85/16 не влезает.
лебедка запаски смещена блин влево (к водительской стороне) справа от колеса места завались. слева не хватает пары сантиметров. если смещать запаску на весу вправо и подтягивать, то собака трос начинает входить в лебедку под углом и подклинивает, не прижимает колесо и в общем все плохо. сама лебедка не смещается. в сухом остатке нафиг она не нужна. подумываю выкинуть ее и установить туда дополнительный бак. а для колеса видимо придется покупать бампер с калиткой. |
03.04.2013, 17:34 | #6 | |
Сказал "Спасибо": 486
03.04.2013, 17:59 | #7 |
Сказал "Спасибо": 625
Ramon, по поводу грязи, я недавно достал свою штатную запаску и поджата была плотно, а грязи сверху три кило.
03.04.2013, 18:02 | #8 |
Так вот я поэтому и говорю что, на мой взгляд, нужно со стороны дорожного полотна одевать на запаску чехол мягкий - всё равно её меньше будет
03.04.2013, 22:35 | #9 |
Сказал "Спасибо": 40
Поблагодарили 56 раз(а) в 21 сообщениях
Только бампер с калиткой. И не будет ни каких танцев с бубном при замене. И грязи тоже не будет. И куртка со штанами чистая ... И при парковке задним ходом мягко. Проверено!
03.04.2013, 22:42 | #10 |
Константин, а как с открытой калиткой ехать если нужно чтобы борт оставался открытым.
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +4.
