02.05.2012, 12:02 | #1 |
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
Стук из под машины при выжимании сцепления на 1-ой или 2-ой передачах.
Коллеги, добрый день.
Вопрос в следующем. Обратил внимание на то, что если нажать сцепление в случае если включена 1-ая или 2-ая передача и газ нажат так, что машина, ускоряется, т.е. корбка и мотор находятся под нагрузкой. Так вот, если в этот момент нажать сцепление, снизу, из области коробки исходит толи стук, толи щелчок. ВОпрос к сообществу, у всех так или идти парить мозг сервису? Пробег 800 км. Спасибо. |
02.05.2012, 12:35 | #3 |
Не, не противооткатный точно, он же включается только, если машина под уклон стоит, а эта тема возникает и на плоскости. Или я чего-то не понимаю?
02.05.2012, 15:10 | #4 |
уже обсуждалось и правда... тока вот заключения найдено не было. У меня точно такой же звук и мне он не нравится совсем, а напрягать ОД пока что то не отвалилось - бесполезно.
И это точно не противооткатный механизм, с ним у меня другая тема, я тоже уже писал, примерно после 1500км началось так, после полной остановки через несколько секунд (независимо от наклона) одиночный глухой "стук"
02.05.2012, 17:34 | #6 |
если плавно то все нормально, тока при резком выжиме сцепления, было сразу с новья, щас уже 5к пробег
02.05.2012, 18:25 | #7 |
Да хотел бы похожую ситуацию рассказать, при 1 й и 2 й скорости бывает что стук и дерганье машины, но это не всегда бывает, но часто. Пусть ОД подымут на подъемнике и послушают, а мне меняют коробку надеюсь что не будет такого больше. если обсуждали такую тему тоже хотел бы ссылку. спасибо.
Мой авто: AMAROK 4MOTION 2.0 TDI Base |
02.05.2012, 21:37 | #8 |
Сказал "Спасибо": 11
Поблагодарили 37 раз(а) в 5 сообщениях
Все эти стуки на 1й и 2й передаче, и удар после останвки, скорее всего работа духассового оховика! (все эти звуки как раз следствие ударов друг об друга двух частей моховика) Когда в грязи в раскачку пускаешь, вот тогда очень сильно это слышно.
02.05.2012, 22:25 | #9 |
Сказал "Спасибо": 291
У меня тоже такое было при резком выжимании сцепления на новом авто. Сейчас бывает очень редко. Я думаю это еще связанно с новым сцеплением не притертым. Для беспокойства не должно быть причин это все таки грузовой автомобиль.
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Crovn (02.05.2012) |
02.05.2012, 22:49 | #10 |
Сказал "Спасибо": 2,822
Удар после остановки - гидравлический удар топлива в неполном баке. Залейте полный бак - удара не будет. Форма бака вытянутая - вот солярка и бьётся.
Неисправность двухмассового маховика | cenac | Сцепление | 795 | 09.03.2024 23:19 |
Приобретение машины в салоне ОД | AlexLy | Полезное | 197 | 13.07.2017 11:52 |
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +4.
