07.02.2012, 16:46 | #1 |
Сказал "Спасибо": 168
кольца на центральную втулку под диск
Други, может просветит кто!
На нашу машинку найти диски с нестандартным вылетом почти не реально, а хорошие тапочки очень хочется обуть! всё что я нашел это у дельты с 20 и 35 вылетом и у дотс модуляры и кранчи, но как всегда все не просто... модуляторы узкие 7дюймов всего - 33x11 тапки не оденутся!... дельта поднебесных денег хочет, а кранчи будут не раньше марта... от и возникла мысля взять диски с нашей сверловкой, но с большим DIA и поставить их с использованием полиуретановых проставок-колец... кто-нибудь катался с таким техническим решением? пугает что проставки полиуретановые... хотя можно и выточить попробовать...
"Волки" грязи не боятся!
07.02.2012, 17:00 | #2 |
Если ты имеешь ввиду DIA, скажем 72 вместо 65,1 то ничего страшного в этом нет. Эти колца, по большому счету нужны только для центровки колеса на ступице. И они пластиковые, они никакой нагрузки не несут. Просто без них, центрирование колеса можно будет осуществить только по болтам. А это нелегко )
Для разных DIA есть свои переходники. Они номерные и точить их специально не надо... цена им... 15 рублей, что ли... |
Поддержали: | Vovan (07.02.2012), ВладимирYa (07.02.2012) |
07.02.2012, 17:07 | #3 |
Большой Черненький Бугога, а не в курсе как они себя ведут при жесткой эксплуатации (долгие перегоны, говна и т.д. и т.п.)?...
если честно для меня это откровение, такое приспособление ))) насколько помню теорию колеса центральное отверстие еще служит предохранителем от "срезания" болтов при ударе по диску...
07.02.2012, 18:44 | #4 |
Если использовать без колец, то да. Есть такой риск. Но он связан не с тем, что диск без кольца, а с тем, что колесо не отцентрировано. Т.е. опять возвращаемся к кольцу. Его надо поставить. Но делать его из каких-то особенных материлов не стоит. Купи про запас с 10.
По хорошему, после каждой съемки диска, кольцо нужно поменять. |
Поблагодарили: | zaicevn08 (07.02.2012) |
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +4.
