Старый 04.10.2011, 13:14   #1
AlexLy
Амарок №42
Аватар для AlexLy
Сказал "Спасибо": 1,456
По умолчанию барабашка спереди перед водителем
Привет всем Волководам.
Вот и у меня появилась барабашка. Но в отличии от коллег, звук идет спереди и похоже на металл по стеклу. Звук появляется при движении по неровной дороге. Попытки определить источник звука к успеху не привели. Раздражает блин
Может кто сталкивался - поделитесь, плз, как решили проблему...
Александр
Старый 04.10.2011, 13:49   #2
Fартовый
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Читал накануне другую тему с форума про сверчки.
В общем.
Можно попробывать съездить к дилеру если есть гарантия, возможно они исправят. Либо заняться самому, разобрать, закрепить и собрать. Все жалуются на скрипы и стуки сзади, про переднюю часть салона никто не писал.
Мой авто: Chevrolet Lacetti седан 1.6 АКПП
Fартовый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 14:05   #3
AlexLy
Амарок №42
Аватар для AlexLy
Сообщение от Fартовый Посмотреть сообщение
В общем.
Значит я первооткрыватель... блин. А к ОД ехать совсем не хочется, потому как лучше после визита к ним толи станет толи нет, а вот хуже после разберут/соберут будет 100%
Александр
Старый 04.10.2011, 15:55   #4
денис77
Аватар для денис77
Сказал "Спасибо": 395
Поблагодарили 117 раз(а) в 66 сообщениях
Сообщение от AlexLy Посмотреть сообщение
Был и у меня сверчок,но в районе грузовой платформы,и как раз при движении по неровной дороге.Долго не мог его обнаружить,а когда поднял авто - нашёл,между днищем и глушителем стоит "защита",тоесть фальга.Так вот она и молотит,лечится просто -подогнул и порядок.А защита эта начинается под капотом и дальше по всему глушителю...Удачи
денис77 вне форума   Ответить с цитированием
AlexLy (01.11.2011)
Старый 28.10.2011, 00:12   #5
Tyn
Аватар для Tyn
Сказал "Спасибо": 291
У меня похожий зверь живет. Место проживания, не известно похоже на постукивание по лобовому стеклу каким то не закрепленным кабелем. Проявляется строго в межсезонье в определенных диапазонах температур. Был у офдила, волк ни издал ни звука, боится чужих рук. Поэтому пока место и причина не выявлено.
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD
Старый 28.10.2011, 01:41   #6
takeshi
Аватар для takeshi
Сказал "Спасибо": 2,822
Аналогично проявился барабашка. В переднем левом углу, словно провод стучит толи по панели, толи по стеклу. Пока не нашел источник.
Раздражает, ептыть
Старый 01.11.2011, 12:15   #7
AlexLy
Амарок №42
Аватар для AlexLy
Сегодня прочитал твой дневник, увидел коллегу по "несчастью"... Возможно коллективный разум поможет найти эту "сволочь". Надо поискать где эта защита - фольга, которая начинается под капотом. Я что-то не очень понимаю, где ее искать
Александр
Старый 01.11.2011, 13:30   #8
Большой Черненький Бугога
Как откроешь капот, смотри по центру и вниз. По стенке кабины. Там увидишь.
AlexLy (01.11.2011)
Старый 01.11.2011, 19:33   #9
takeshi
Аватар для takeshi
Миш, за крылом чисто, проблема не в этом. Стук продолжается.
А чё это под капотом смотреть? какую такую фольгу?
Старый 01.11.2011, 20:28   #10
Сообщение от takeshi Посмотреть сообщение
От двигателя выходят штаны (выхлоп) и они идут по центру оси машины. В том месте где они подходят к кабине, между ними и ей установлена теплоотводящая (похоже такая функция у нее) жестянка цвета фольги. Визуально она выглядит как отвалившаяся от перегрева обмотка. Вполне допускаю, что может болтаться и стучать по кузову.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +4.
