Старый 09.09.2011, 03:20   #1
botcman
Сказал "Спасибо": 20
Поблагодарили 25 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию вырубились стеклоподьемники
сегодня нажал кнопку подъемников и хренушки -не один не работает,похлопал дверью,стал работать водительский,но без дожима ,через чуть минут рубануло и его,больше не работает-хлопай ни хлопай,дергал шланг между стойкой и дверью ноль имоций,может хранитель отвалился(какой хз), может было у кого?
botcman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 10:08   #2
Павел О
Где то после месяца эксплуатации у моего волчонка стал вырубаться задней правый стекло подъемник. Работал тогда когда ему хотелось,причом как только ехать на ТО он работает. В ОД говорят приезжайте как накроется ,а так все в норме. Стучал смотрел кнопки дергал,один фиг включается когда ему вздумается.
С июля работает безотказно,но теперь в такую игру заиграл задний левый! Не рвусь к ОД т.к задние стекло подъемники меня не беспокоит,но все же надо понять что за Х..! Может опять какие предохранители напутали!
Старый 09.09.2011, 10:58   #3
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
Сообщение от Павел О Посмотреть сообщение
Где то пропадает контакт,от тряски вибрации и тэ дэ,или окислился ну там от морского воздуха к примеру,вопрос к автоэлектрику,нужно по цепи искать слабое место...
Дима (09.09.2011)
Старый 09.09.2011, 11:54   #4
Большой Черненький Бугога
Это мозги. Однозначно.
Если вдруг начинает тупить подъемник, то закрываешь окна с брелка и о чудо, все стеклоподъемники работают. Если бы механическая трабла - то такой номер бы не прошел.
AndroiD (09.09.2011)
Старый 09.09.2011, 11:57   #5
vobla
Аватар для vobla
Сказал "Спасибо": 1,549
ещё бы понять чьи ...
Старый 09.09.2011, 12:17   #6
botcman
[QUOTE=Большой Черненький Бугога;44003]Это мозги. Однозначно.
Если вдруг начинает тупить подъемник, то закрываешь окна с брелка и о чудо, все стеклоподъемники работают. Если бы механическая трабла - то такой номер бы не прошел.[/QUOTE
не так всё просто-с брелка не открываются стёкла,но вот в чём штука,вчера запарковал машину не работали,сегодня с утра водительский работает,попробую скинуть клемму,может мозг перезагрузится.....
Старый 09.09.2011, 13:23   #7
AndroiD
Аватар для AndroiD
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 172
не тупи, вези в сервис, проблема должна решаться! нечего мучаться! пусть сами клеммы снимают или мозги вправляют...
хотел волка, купил пёсика)))
Мой авто: SsangYong REXTON II
Golfoman (09.09.2011), Pavel (09.09.2011), Перец де Куэйляр (09.09.2011)
Старый 09.09.2011, 16:12   #8
Павел О
Если бы был контакт то тогда кнопка гореть не должна, я так думаю,а она горит!
Старый 09.09.2011, 17:45   #9
botcman
записан на сервис во вторник,а пока есть время для экспериментов:в обед пошёл снимать клемму, открыл машину и о чудо всё работает ,как ни в чём не бывало,покатался с часик по делам ,блин,всё гуд,барабашка какя-то,все стёкла работают нормально и с кнопок и с брелка,блокировка работает-что за чёрт.
всё равно поеду к од пусть ошибки смотрят
PavelXXX (16.04.2014)
Старый 09.09.2011, 18:04   #10
Сообщение от botcman Посмотреть сообщение
Как это работает.
Поднять стекла. 1. Закрываем машину верхней кнопкой. 2. Сразу нажимаем верхнюю кнопку 2 раз и держим. До тех пор, пока стекла не поднимутся.
Опустить стекла. 1. Открыть машину нижней кнопкой. 2. Сразу нажимаем нижнюю кнопку 2 раз и держим, пока не опустятся.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +4.
