Старый 04.02.2018, 14:59   #71
iDee M
Тот, кого нет
По умолчанию Re: форсунки
VAG 03L130277C - это на какой мотор форсунка? сколько л.с. и тип двигателя какой?
ищу код форсунки на мотор CSHA 180 л.с.
созванивался со специалистами по ремонту топливных систем комон рэйл. говорят что если форсунка маркируется Bosch 0 445 110 ... - то она электромагнитная и вполне ремонтопригодна. а вот если Bosch 0 445 115 ... - то пьезоэлектрическая и только замена. причем при замене рекомендуют промывать сам рэйл ультразвуком и диагностировать клапан давления. без этого говорят велика вероятность что форсунки после замены опять в скором времени умрут. а мне официалы когда меняли в прошлый раз по гарантии заменили только форсунки безо всяких промывок
Старый 04.02.2018, 15:27   #72
Шурик1
VAG 03L 130 277 Q
Старый 04.02.2018, 23:15   #73
turbina
Промыть ультразвуком - нужно мозги предложившему, чистый развод на денежки.
nzm2006 (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 12:12   #74
nzm2006
03L 130 277 C - пьезо форсунка
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline (2HBC24)2.0 BiTDIДизель120 кВт/163 л.с.6-ст. механическаяПолный приводB4B4-Білий лак WB-тканина, колір: чорний
nzm2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 21:28   #75
iDee M
Тот, кого нет
VAG 03L 130 277 Q
вобщем у меня действительно такие на CSHA, сегодня официалы подтвердили. бошевский номер выяснить не удалось. кто-нибудь может подсказать? она электромагнитная или пьезо?
Старый 05.02.2018, 23:14   #76
Шурик1
Bosch 0 445 110 646. Только разница в цене не велика
Последний раз редактировалось Шурик1; 05.02.2018 в 23:22.
iDee M (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 23:34   #77
iDee M
Тот, кого нет
Если 646 на конце то оригинал 19 тыс., а бош 16 тыс. ну это еще вменяемые цены по сравнению с тем что мне официалы 136 тыс за 4 шт зарядили...
еще предлагает в качестве замены 0 445 110 368 - в чем у них разница? и чем 03L 130 227 Q отличается от 03L 130 227 C?
Старый 06.02.2018, 00:09   #78
nzm2006
вот сюда загляни и посмотри свой мотор в списке https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-ORIGI...UAAOSwQiFaWzl4
Старый 06.02.2018, 11:38   #79
Шурик1
В Москве 15 и 12 если поискать. 368 для шкоды. в чем разница? возможно в параметрах.
Старый 07.02.2018, 23:39   #80
iDee M
Тот, кого нет
Получил сегодня отчет по моим форсункам. Насколько критично если ездить с такими? Вроде как 3 не доливают... Чем это грозит?
Связь с блоками управления (UDS):
Блок управления: Электроника двигателя (LL_EnginContrModul1UDS)
Статус задания: OKAY
+Служба: DiagnServi_ReadDataByIdentCalibData (Корректирующее значение, форсунка 4)
Действие: Сообщение
Выводы:
Цил. 1, прежнее значение: 8HREDI8
Цил. 1новое значение: 8HREDI8
Цил. 2, прежнее значение:BS1D6A8
Zyl. 2
новое: BS1D6A8
Цил. 3, прежнее значение:A1HV8E7
Zyl. 3
новое: A1HV8E7
Цил. 4, прежнее значение:C2R88S6
Zyl. 4
новое: C2R88S6
Этап проверки: Заключительный цикл
Действие: Сообщение
Конец
Результат:OK
<<вверх>>
-Функциональная проверка 20: J623_X_1_0914_12_Messwerte_lesen_UDS_00000
Результат:OK
Затраты времени: 2.5
Нажатие кнопки мыши: 25
Ввод с клавиатуры: 0
Этап проверки: Подготовительный цикл
Вызов функции: jx_x_1_0915_12_asam_messwerte_lesen_00000
+Параметр:
Этап проверки: Указания
Действие: Сообщение
С помощью этой функции отображается список измеряемых величин следующего блока управления/системы.
Блок управления двигателя
Из этого списка можно выбрать определённые величины. На следующем этапе считанные значения отображаются в виде таблицы.
Действие: Сообщение
Для каждой отдельной строки можно получить дополнительную информацию, нажав на расположенную рядом кнопку.
Дополнительный анализ после этой таблицы не выполняется. Для проверки компонентов выбрать режим Ведомый поиск неисправностей.
Этап проверки: Считывание измеряемых величин ASAM
Измеряемые величины:
Наименование:
Значение:
Номинальное значение:
Идентификация:
Форсунка 1, точка калибровки давления в рампе 1
Injector 1 rail pressure calibration point 1
--нет индикации--
0.85 мкс
Форсунка 3, точка калибровки давления в рампе 1
Injector 3 rail pressure calibration point 1
--нет индикации--
-3.2 мкс
Форсунка 4, точка калибровки давления в рампе 1
Injector 4 rail pressure calibration point 1
--нет индикации--
-10.25 мкс
Форсунка 2, точка калибровки давления в рампе 1
Injector 2 rail pressure calibration point 1
--нет индикации--
-12.0 мкс
Форсунка 1, точка калибровки давления в рампе 2
Injector 1 rail pressure calibration point 2
--нет индикации--
-11.15 мкс
Форсунка 3, точка калибровки давления в рампе 2
Injector 3 rail pressure calibration point 2
--нет индикации--
-2.35 мкс
Форсунка 4, точка калибровки давления в рампе 2
Injector 4 rail pressure calibration point 2
--нет индикации--
-11.35 мкс
Форсунка 2, точка калибровки давления в рампе 2
Injector 2 rail pressure calibration point 2
--нет индикации--
1.6 мкс
Форсунка 1, точка калибровки давления в рампе 3
Injector 1 rail pressure calibration point 3
--нет индикации--
-9.95 мкс
Форсунка 3, точка калибровки давления в рампе 3
Injector 3 rail pressure calibration point 3
--нет индикации--
-3.7 мкс
Форсунка 4, точка калибровки давления в рампе 3
Injector 4 rail pressure calibration point 3
--нет индикации--
-8.4 мкс
Форсунка 2, точка калибровки давления в рампе 3
Injector 2 rail pressure calibration point 3
--нет индикации--
-2.0 мкс
Этап проверки: Считывание других измеряемых величин
Действие: Выбор
Считать другие измеряемые величины?
Ввод данных: Нет
Действие: Сообщение
Конец проверки!
Возврат функции: jx_x_1_0915_12_asam_messwerte_lesen_00000
Осмотр подкапотного пространства (Форсунки) KuR Двигатель 11 05.06.2021 11:22
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +4.
