Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть
Старый 04.07.2017, 16:12   #71
constantinl
По умолчанию Re: Бьет (вибрация) руль
Какой объем жидкости нужно будет вновь заливать при снятии рейки и замене втулок?
Старый 04.07.2017, 17:03   #72
Qseft
Для замены втулок рейку нет необходимости снимать. Объем системы 1 л. В этой теме вся инфа есть.
Старый 29.03.2019, 22:31   #73
Владимир75
Сказал "Спасибо": 20
Парни, так а кроме оригинала и фебеста больше ничего не пробовали? Может кто полиуретан ставил?
Мой авто: Сочи эдишн, 2013г.в.
Владимир75 вне форума   Ответить с цитированием
rdshop (23.05.2019)
Старый 31.03.2019, 21:55   #74
nzm2006
Сообщение от Владимир75 Посмотреть сообщение
https://www.metgum.com.ua/catalog-it...ouareg-audi-q7
Поставил вот такие, рейка стоит как вкопаная уже более 100т
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline (2HBC24)2.0 BiTDIДизель120 кВт/163 л.с.6-ст. механическаяПолный приводB4B4-Білий лак WB-тканина, колір: чорний
nzm2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 08:28   #75
Аркадий 79
Аватар для Аркадий 79
Сообщение от nzm2006 Посмотреть сообщение
Я считаю с такими втулками будет больше изнашиваться рейка и наконечники
Аркадий 79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 10:42   #76
слегка разбитый полиуретан начнёт громыхать . Не изобретайте амарок , его уже изобрели
Старый 03.04.2019, 00:26   #77
nzm2006
Сообщение от Аркадий 79 Посмотреть сообщение
Полиуритановыми соглашусь, с резиновыми нет. На оригинальных треугольных втулках рейка ходит в право влево и разбиваются они быстрее чем на туре.
Старый 04.04.2019, 23:04   #78
Садила
Молчун
Аватар для Садила
Добрый день! Подтверждаю. 95 000км после замены. После второй замены на оригинала - хватило на 2700км.
730-й Я!!!
2018 - 3.0, АКПП.
Мой авто: 2018г - 3.0, АКПП, колёса-32,6, кунг, фаркоп, парктроник, камера.
Садила вне форума   Ответить с цитированием
nzm2006 (07.04.2019), ZUKE (29.04.2019)
Старый 17.09.2019, 23:15   #79
Stasevich 40
Аватар для Stasevich 40
Сказал "Спасибо": 24
Дорого времени суток. А у меня вибрация начинается приблизительно со 110 км.ч и передаётся не только в руль, но и как мне кажется и по кузову тоже. Балансировка колёс не помогает. Пробег 99300 км. Сегодня был на ТО у ОД. Они внимательно посмотрели кардан и сказали что на переднем отсутствует грузик, даже небольшое ржавое пятно с ровными краями осталось. Они могут поменять кардан целиком, но это оч дорого. Сказали нужно искать спец организацию которая балансирует кардан. Подскажите, кто нибудь с такой ситуацией сталкивался, что делали и где? Как решали проблему? И есть ли на Западе Москвы такие организации по балансировка карданов?
Мой авто: Amarok Highline 2.0 bi TDI 163 л.с. Mendoza Допы: -пороги c тёркой d76мм. -вкладыш в кузов -Кунг Alpha
Stasevich 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 17:19   #80
vargasha
Аватар для vargasha
Сказал "Спасибо": 105
Сообщение от Stasevich 40 Посмотреть сообщение
... Сказали нужно искать спец организацию которая балансирует кардан. Подскажите, кто нибудь с такой ситуацией сталкивался, что делали и где? Как решали проблему? И есть ли на Западе Москвы такие организации по балансировка карданов?
Тема: Дрожит машина. Пост: #67
№ 451
Мой авто: Амарок
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +4.
