Старый 26.06.2015, 21:28   #71
По умолчанию Re: загарается спираль свечей накаливания.
Сообщение от Лёха Из Овсянниково Посмотреть сообщение
Спасибо , попробую зарядить аккумулятор.
Но при запуске на холодную, не гаснет только лампочка катализатора, а. Потом после нагрева и начала движения загораются ещё лампы.
Да. И на холодную работает ограничение оборотов двигателя на. Холостом, а потом. Нет .и ещё некорректно работают парктроники.
До ближайшего од 250 км.
И ещё когда загораются абс. И. Восклицательный. Знак (неисправность тормозов ) со. Звуковым сигналом, то скачет стрелка спидометра!
Около 19000 км.назад снимали двс, может и правда контакты .
больно все это похоже на проблемы с каншиной !
пс к диагносту полюбому ,если снятие мотора было выполнено корректно !
Старый 26.06.2015, 22:10   #72
Бурый Спб
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
тогда массу ДВС проверте
Бурый Спб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 22:55   #73
Лёха Из Овсянниково
Сказал "Спасибо": 202
Сообщение от Бурый Спб Посмотреть сообщение
Как и где её искать?
Волка ноги кормят!!![/B]
Старый 27.06.2015, 01:12   #74
Бурый Спб
берём омметр(мультиметр) и мерим массу на двигателе и на минусе аккума.или мерте напряжение между массой акума и двигателем
Старый 27.06.2015, 18:23   #75
Лёха Из Овсянниково
Напряжение между двигатель и массой акумма. 0,2вольта, это как?
Старый 27.06.2015, 19:11   #76
Бурый Спб
до 0.5 терпит.мерить надо при максимальной нагрузке на генератор -включены все фары обогрев стекла и кондей
Старый 27.06.2015, 20:16   #77
Лёха Из Овсянниково
Вообще утром, на холодную, минут 7 работал без ошибок, потом в последовательности; лампа нейтрализатор каталитический, потом мигает спираль, потом еср., потом абс с восклицательный знак и звук,
Ощущение, что нарастает с нагревом двс
Ехать так до од 250 км ?
Старый 27.06.2015, 21:44   #78
Бурый Спб
вот когда нагреется и мерте.и напряжение на акуме в этот момент померте
Старый 01.07.2015, 14:36   #79
Лёха Из Овсянниково
В общем умер блок управления абс , восстановление не помогло , 70 килорублей стоит в экзисте,гарантия кончилась 4 месяца назад,
в куланце отказано т.к. большой пробег: 117тыс.км.))
Фольц.--Ж,,,,ПА., одноразовые авто!!!
где бы глянуть с разбора?
Старый 01.07.2015, 15:12   #80
то есть фишку с блока сняли и все прошло ! так ?????????? что значит восстановление не помогло ????????
и самое главное как умер блок и почему ????????
пс самое главное найти причину ! на моей памяти куча примеров когда ставили новые контроллеры ,которые стоят куеву тучу денег ,а они выгорали ( например из за некорректной работы генератора ,или плохо прикрученной массы !
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +4.
