Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Тормоза
Старый 28.01.2015, 12:41   #61
sokolov
Аватар для sokolov
Сказал "Спасибо": 21
По умолчанию Re: При торможении глухой разовый стук временами...
Сообщение от Romio Посмотреть сообщение
И у меня есть удар, в последнее время удар стал очень ощущаем.
Согласно рекомендации Вага через 1,2 секнды так происходит если надавишь посильнее на тормоз
Почему тогда это не всегда происходит? Иногда 2-3 недели нет, значит 2-3 недели ты посильнее не давил на тормоз? БРЕД!
Старый 28.01.2015, 19:59   #62
Bajgora
Аватар для Bajgora
Сказал "Спасибо": 45
Почему бред? Возьми обычную полторашку и поробуй в нее поналивать разное количество воды. И потом имитируй остановку с разной силой толкая бутылку туда сюда вдоль оси бутылки, держа ее горизонтально. Ударчики будут, но иногда, когда сложится несколько условий, получишь очень ощутимый удар с громким хлопком. Так вот он не всегда будет.
владимир 64 (28.01.2015), Владимир ВсеЯ (12.02.2016)
Старый 28.01.2015, 20:49   #63
DEAF
Аватар для DEAF
Сказал "Спасибо": 27
Бывает ощущаю такой же эффект, но сразу списал это на "плескотню" в баке.....
хотя по началу тоже в зеркала вглядывался.... а там никого
тем более нужно учесть, что полбака или 3\4 - это 40 и более литров.... а такое хлюпанье может давать вполне ощутимые толчки!
Амарок 2016
Мой авто: У меня Обморок трудяга
DEAF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 10:23   #64
NomadAl
Аватар для NomadAl
Сказал "Спасибо": 610
Все правильно говорят, когда в баке негусто. Это оставшиеся густо подталкивает автомобиль в прямо порпоционально педали тормоза т.е. пинок взад
Старый 30.01.2015, 12:28   #65
ASanek
Сказал "Спасибо": 32
Очень хорошо проявляется в пробке старт-стоп и всегда при 1/2 - 3/4 бака
ASanek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 13:28   #66
Алексей80
Аватар для Алексей80
Сказал "Спасибо": 57
Поблагодарили 67 раз(а) в 19 сообщениях
Всем Привет.
У меня такая же фигня!
Иногда уже полностью остановился и бах вроде как, что то ударило (догнало) или отщелкнулось. Глухой удар сзади.......
Алексей80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 21:16   #67
sokolov
Аватар для sokolov
Сообщение от Bajgora Посмотреть сообщение
Чтоб не объяснять повторно прошу внимательно читать выражения. Бред был сказан по отношению к высказыванию дилера про более резкое нажатие на тормоз.... НА ЧТО Я НАПИСАЛ: почему тогда этот звук проявляется периодически (то есть 2-3 недели, то нет 2-3 недели, за это время бак опустошается до 5 раз и заправляется полный и оттормаживание всегда разно)? И многие пишут про тоже, что нет не какой зависимости. Почему за летний период этого вообще нет????? Про бутылочку классно написал Владея на сегодняшний день 15 ед. своей техники и зная про каждую всю техническую часть смешно читать про бутылочку.
Старый 11.02.2016, 20:48   #68
Alexanderr
Сообщение от Lesder Посмотреть сообщение
Стал замечать при торможении, перед самой остановкой, а иногда через секунду после остановки, происходит какой то глухой удар/стук. На слух вроде сзади. Что это может быть?
Спасибо.
Отправлено из моего MI 2 с помощью Tapatalk
Точно такая же тема! Что заметил : хрень начинается , когда в баке меньше 70 литров , а заканчивается , когда в баке меньше 40 ! Стук глухой , как будто по полу бъют ! На сервисе сказали чтобы приезжал с пустым баком , но я так и не сподобился! Может бак неправильно спроектирован и возникает гидро удар , но сначала то не было!
Alexanderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 15:48   #69
ZUKE
Сообщение от Садила Посмотреть сообщение
Приветствую Всех! У меня АКПП. Удар после остановки -это так называемая нейтралка. Удар происходит якобы из-за компенсации длинны кардана после снятия с него нагрузки(после остановки), но когда мне поменяли кардан по гарантии (люфт в шлицах) этот удар пропал, и теперь никаких тычков не наблюдается.
Всем доброго дня, а почему все проигнорировали этот пост?
Человек написал причину этого стука. И совсем не обязательно что шлицевой на кардане пришёл пиндыр, Придёт весна и с ней тепло и многие забудут про стук до следующих холодов. Проверьте у себя на кардане шлицевое соединение, если внутри полно "какулек" руками вы не чего не почувствуете, открутите фланец и проверьте насколько вилка ходит легко.
И вам станет ясно.
А на счёт бака, это полная фигня, у одних бухает у других нет, у нас что баки разные?
Старый 13.03.2016, 19:40   #70
Alexanderr
Сообщение от ZUKE Посмотреть сообщение
И вам станет ясно.
А у меня ручка и бухает не только в холода!"!??
игорь705 (14.03.2016)
Стук из под машины при выжимании сцепления на 1-ой или 2-ой передачах. Yukon Сцепление 34 02.02.2019 22:43
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +4.
