20.04.2015, 20:39 | #61 |
Re: Бьет (вибрация) руль
Било в руль из-за проставок вылета! Точнее проставки норм, а штатные болты пройдя сквозь проставку на 2мм. упирались в тормозной диск, соответственно не плотно прилегало колесо и шла вибрация в руль.))) Купил комплект болтов на 5мм. меньше штатных, вибрация ушла!)))
27.04.2015, 14:37 | #62 |
всем привет приехал на то пробег 94000 выяснилось что требуется замена втулок стабилизатора,сайлентблоков рулевой рейки -но это не гарантийный случай у од волга-раст ,замена всего на 7700 не дилеры а какие то разводилы волку 1год
27.04.2015, 22:14 | #63 |
Сказал "Спасибо": 245
Привет. Так руль бьет, вибрация есть?
Don*t worry, be happy!
Мой авто: Highline 163 |
05.05.2015, 16:49 | #64 |
привет.вибрация и биение на руле не очень то заметно. по поводу гарантии позвонили сегодня, будут менять на рулевой втулки крепления и еще задний фонарь с подсветкой там сгорел блок управления.придется еще озадачить их загорелся чек ,наверно сбой какой то в топливной системе.поеду к ним 7 мая после отпишусь
06.05.2015, 16:20 | #65 |
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Всем доброго дня, был на ТО 40000 у дилера 29 апреля, сказали порвался пыльник на рулевой рейке и как следствие следы коррозии и т.д., хотя я сам ни сном не духом.
Вообщем рейка под замену по гарантии. Вот так как то.
Я 394-ый. г/н Е101АС 159 RUS
Мой авто: комлектация Highline, на коже, блокировка дифа, подвеска комфорт. |
06.05.2015, 18:29 | #66 |
Тяжело верится в самопроизвольный разрыв пыльника, т.к. он из жесткого пластика. Если бы вы его порвали при езде по помойкам, например, то никакой гарантии не было бы. Походу снимут у вас нормальную рейку, а поставят убитую
22.05.2015, 13:25 | #67 |
Сказал "Спасибо": 51
Господа, подскажите кто сталкивался с такой проблемой? Короче говоря, при включенной передаче на ходу на небольших неровностях слышен странный металлический цокот, на нейтрале на ходу он пропадает. А сегодня обнаружил, что резина съедена на передних колесах изнутри! Что может быть: рулевая рейка или нижние шаровые?
22.05.2015, 14:39 | #69 |
Вывешивай передние колёса и шатай вверх-вниз, будет стук, шаровая. Шатай вправо-влево будет стук, рулевой.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +4.
