Старый 11.10.2016, 23:18   #51
nzm2006
По умолчанию Re: форсунки
BOSCH 0 281 006 074 Клапан регулировки давления
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline (2HBC24)2.0 BiTDIДизель120 кВт/163 л.с.6-ст. механическаяПолный приводB4B4-Білий лак WB-тканина, колір: чорний
nzm2006 вне форума   Ответить с цитированием
iDee M (04.02.2018), Smill (01.03.2017), vargasha (12.10.2016)
Старый 12.10.2016, 15:56   #52
Руслан 29
Аватар для Руслан 29
Сообщение от Роман 29 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Купил контрактный двигатель обошёлся 185т.р. приедет в пятницу.
Зёма, привет! А что с мотором случилось?
Руслан 29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 17:20   #53
skodaru
Сказал "Спасибо": 148
Поблагодарили 147 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от nzm2006 Посмотреть сообщение
Опишу проблему и ее решение.
Пропала тяга, провалы при наборе заторможеность провалы педали газа, цокот форсунок. Первым моментом решился снять форсунки и проверить на стенде результат работают как часы проблем нет, заодно проверили компрессию правда пришлось это делать через свечи накаливания результат 24атм во всех цилиндрах, и потом пришли к решению заменить датчик обратки на топливной рейки, сняв старый осмотрев вроде чистый все хорошо но.... поставив новенький и вот вам счастье, двигатель стал работать тише, тяга появилась, провалы исчезли. Пробег 250т.
Докладываю: 180000 км. Неустойчиво стал работать на холостых, начал глохнуть при трогании. Рывки при разгоне. Диагностика: Разница цикловой подачи по форсункам в норме. А вот разница высокого давления в рампе фактического и заданного - плясали конкретно - от 150000 до 350000 кПа, при заданном - 280000. Результат : замена регулятора высокого давления на рампе решила проблему. На сеточке старого регулятора - видны тончайшие вкрапления, возможно продукты износа. Испытывать судьбу не стали - заменили на новый., PS/ "BOSCH 0 281 006 074 Клапан регулировки давления ", он же по VAG - 057130764AB
Мой авто: робуст битурбо серебро полный привод блокировка и брызговики - 1206 тыс руб
skodaru вне форума   Ответить с цитированием
BOEING737NG (28.02.2017), Qseft (28.02.2017), SaM (13.03.2017), Smill (01.03.2017)
Старый 10.04.2017, 13:41   #54
Рафаэлыч
Аватар для Рафаэлыч
Сказал "Спасибо": 20
Друзья!
Знает кто нибудь то самое потаённое место где можно приобрести эти форсунки за адекватные деньги?
Помогите советом!
Старый 11.04.2017, 23:09   #55
turbina
Сообщение от Рафаэлыч Посмотреть сообщение
Друзья!
Помогите советом!
У немцев, по курсу в рублях вышло 14750 за штуку. Друг привозил
Старый 16.04.2017, 10:23   #56
Натусика
Доброго всем времени суток!!!! Расскажу о своей бывшей уже проблеме. Напомню. При утреннем заводе Волчонка, и дальнейшем движении из под капота доносился цокот и вибрация, ощутимая всеми пассажирами. После длительного прогрева, а это более 30 минут, такой проблемы не было. Так вот, проверили моего Волчонка под нагрузкой коррекцию форсунок, оказалась первая форса показала отклонение от нормы. Поменяла первую форсу и теперь всё отлично!!!!!!!!
Мой авто: 2012 год выпуска, 180 л.с. механика, дизель.
Последний раз редактировалось Натусика; 16.04.2017 в 10:26. Причина: форсунку купила на емексе за 30т.р.
Натусика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 21:07   #57
nzm2006
Сообщение от Натусика Посмотреть сообщение
Интересно как и в какой программе они увидели коррекцию и какая норма
Старый 18.04.2017, 11:09   #58
в официальной программе odis 3.0.3 я нашел значения коррекции.когда подключался к своей машине ( буквально недавно вот ) так сразу найти не мог. пришлось покопаться в istwerte говорЯт что в васе диагносте тоже есть. намного проще искать и просматривать. я не пробовал васи у меня нет.значение коррекции должно стремиться к 0 . это идеальная балансировка по работе цилиндров. как показывавет практика + 2 и - 2 значение уже плохо.надо разбираться. хотя допуск до +5 и -5 . единиц.
nzm2006 (18.04.2017)
Старый 22.04.2017, 01:33   #59
Натусика
Когда я спросила, как он нашёл причину, он ответил, что рано утром, особо не грея его, поехал в горочку, а на панели поставил сканер, и когда дал газу, прибор всё показал. Вот так. У меня такой проблемы больше нет😊😊😊и Вам всем того же желаю💋
nzm2006 (22.04.2017), Smill (22.04.2017)
Старый 22.04.2017, 11:13   #60
Семеныч
Сказал "Спасибо": 32
Приобрести форсунки по цене от 12700 до 14500, регулятор высокого давления от 9000 руб , в Москве реально, вся информация по продавцам есть в экзисте,
Осмотр подкапотного пространства (Форсунки) KuR Двигатель 11 05.06.2021 11:22
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +4.
