Старый 20.03.2017, 15:16   #531
Mowgli
Аватар для Mowgli
По умолчанию Re: лифт подвески
BOEING737NG, Андрюх, будешь теперь выпрыгивать как из самолета?
BOEING737NG (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 16:23   #532
Львoвич
одиночка
Аватар для Львoвич
Сказал "Спасибо": 202
Сообщение от R0NiN Посмотреть сообщение
еще добавлял проставки под перед пружины . Садятся железочеловеки )
Приветствую! Тоже передок просел. Подскажи, пожалуйста, какие проставки ставил и где брал? Да, и зад после установки передних проставок тоже нужно корректировать?
+7 925 5О6321О
629
Старый 20.03.2017, 16:36   #533
Сообщение от Львoвич Посмотреть сообщение
В личке
Львoвич (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 18:35   #534
R0NiN
Аватар для R0NiN
Сказал "Спасибо": 68
Воткнул все что были . Сначала думал много , за сутки выравнивается . Не смотрите на то что сразу с подъемника получается .
Старый 20.03.2017, 21:59   #535
Руслан 29
Аватар для Руслан 29
Добрый вечер. Киньте в личку, где можно купить проставки (перед-зад)
Руслан 29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 08:52   #536
Сообщение от Руслан 29 Посмотреть сообщение
Отправил
Старый 14.04.2017, 14:32   #537
Igor688
Сказал "Спасибо": 215
В пятницу все установил.Поднялась прилично,даже больше заявленных 3,5 см.Сложностей с установкой не возникло,единственное, косяк с гроверами,которые шли комплектом со стремянками,при затяжке в 150 кг треснули гровера,поставили новые оригинальные гайки.Ну и как мне показалось, металл стремянок стремный,ИМХО. А так все ОК. По ощущению,машина стала собранней что ли.Но прям что бы кардинально как то отличалась от штатной подвески,такого не заметил.Как то так
Привет. А пружины +50 кг? Морду, по сравнению со стоком, не раскачивает?
порядковый 519
Igor688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 14:35   #538
Сообщение от Igor688 Посмотреть сообщение
Да,пружины +50, морда не раскачивается.
Igor688 (14.04.2017)
Старый 17.04.2017, 17:07   #539
Deli
285000 на приборе. Скоро на весеннюю охоту. Решил бюджетно приподнять передок.
Отчёт - инструкция как хотите.
Заказал у токаря два кольца из нержавейки размеры - диаметр внутр. 52.5 мм, высота 25 мм, внешний диаметр 60 мм
Итак измеряем высоту до всех работ
Снимаем колесо, начинаем разборку. Поскольку снять стойку без снятия ШРУСа у меня не получилось, откручиваю гайку ШРУСа
Откручиваю 6 болтов с "снежинкой" М12
Ослабеваю верхнюю гайку стойки. Ключ 18 плоский с трещоткой.
Откручиваем нижний болт стойки, снимаем верхнюю и нижнюю шаровые
Отвожу в сторону суппорт с тормозным диском, подвешиваю на проволоку к верхнему рычагу (тормозной шланг и провод датчика вывел из места крепления дабы не оторвать). Откручиваю верхнюю гайку стойки совсем и извлекаю стойку вместе со ШРУСом.
Стягиваю пружину и разбираю сойку.
Сбиваю опорную пластину со стойки
Пробовал до этого просто перевернуть её и обойтись без кольца.
Но тогда нижний виток пружины не правильно "складывается" с предыдущим.
Получается на излом через конец витка пружины. Поездил две недели, решил поставить всё таки кольца.
Собираю всё назад в той же последовательности.
ШРУСы обязательно ставим на болты с фиксирующей пастой.
Всё собираю и измеряю результат.
Прирост по оси передней ступицы 9 см.
Из ключей в основном головки и накидные на 21 и 18. болт шруса 27.
Вот такие дела. Всем всего
Deli вне форума   Ответить с цитированием
BOEING737NG (17.04.2017), Tyn (17.01.2018)
Старый 17.04.2017, 17:43   #540
Deli, все конечно здоровоно, девять сантиметров это перебор!! советую понаблюдать за пыльниками шруса. В продаже имеются кольца в 15мм, вот они как раз дают прирост в 30мм по арке. И представляю как будет выглядеть машина, если Ее пригрузить. Тогда нужно опу тоже приподнимать. Ну и по замерам...)))) замеры производят от центра ступицы))) а то цифры уж очень большие удачи в эксплуатации.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +4.
