#21 |
Сказал "Спасибо": 29
Жду когда придёт клапан дозирующий на тнвд , поставлю отпишусь.
#22 |
Мда с клапаном косяк вышел, я не тот заказал, ждал неделю
#23 |
Сказал "Спасибо": 45
Роман, почитал ваши посты, про прошивки и тп. ИМХО большая часть средств ушла на совешенно не необходимые вещи, а на модные "штучки".
#24 | |
#25 |
1462C00987 BOSCH нашел ещё вот такой стоит в два раза дешевле и идти будет три дня
#26 | |
BOSCH 0928400706 ,0 928 400 706 , ,0928400768 ,0 928 400 768 , http://www.ebay.com/itm/Genuine-BOSC...ZYmcrI&vxp=mtr
Поблагодарили: | Roman_FZ (06.05.2017) |
#27 |
Приветствую всех! Забрал сегодня машину с ремонта, менял грм тормоза перед зад и ещё много всего. Поменял клапан давления на насосе, и СПИРАЛЬ так и не ушла
![]() ![]() Народ кто что думает по этому поводу, куда ещё лезть? короче на 3 передачи могу и 4 тыщи оборотов набрать не загорается, а на 4-ой передаче уже на 2100 загорается. Слышал что вроде клапана давления когда ставишь новые их прописывать надо. Или же может это быть насос тнвд? Когда меняли клапан на тнвд старый прекрасно выглядел ни какой стружки ничего чистенькая сетка. Перерасхода нет,мотор работает прекрасно, если резко не давить на 4,5,6 передачи а потихоньку набирать скорость то не загорается. При подключении компа, ошибка спирали низкое давление топлива в топливной рампе. И фактическое давление на холостых должно быть по мойму 280, а у меня прыгает с 240 до 290. Хотя после замены клапана давления на тнвд я ещё не подключал комп, но раз спираль осталась думаю там всё тоже самое будет.
Мой авто: 2.0 TDI 4WD(163 л.с) Климат-Контроль,Дуги, Вкладыш. Последний раз редактировалось Roman_FZ; 14.05.2017 в 17:34. |
#28 |
а егр ампутировал ? кстати замена клапана это чья инициатива ? ремонтировался у ОД ?просто низкое давление может быть уже вторичной причиной , егр сработало и вот-те пжалста аварийный режим и как следствие низкое давление
по-моему 90% случаев со спиралью и чеком приводили именно к егр ( ремонт или удаление ) у меня к 100000 загорелось , пару дней тошнил в правой полосе , после нашел сервис и всё ушло и не вернулось , уже 130тыщ проехал , всё пучком . Мне просто поставили заглушки и покопались в мозгах , кто-то совсем снимает
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 14.05.2017 в 17:52. |
#29 |
Да егр удалили и программно и физически. Еще мне знакомый говорит что может быть такое. У меня после удаления егр спираль не прошла . И я поменял сначала Аварииный клапан на рампе, после его замены спираль на первых трех разгонах не загоралась потом вновь загорелась. Потом поменял клапан давления на тнвд, проблема осталась. Так вот он мне говорит что я поменял когда аварииный клапан( а не исправен был другой который на тнвд) тот сбросил пару раз давление и всё теперь он постоянно его сбрасывает, типо он рассчитан на пару раз. Не знаю правда это или нет. Как так клапан рассчитан на пару срабатываний? Сегодня вечером попробую откинуть обратку завезти если сильно польется то по идее он не исправен. Но это нонсенс менять один и тот же клапан кучу раз при его не маленькой цене. Думаю съездить наконец таки к официалам может они что скажут или денег сдерут без толку.
#30 |
дык надо было в первую очередь так сделать , когда егр удалил и это не помогло
Поблагодарили: | rusel90 (20.03.2019) |
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +4.
