#21 |
Ок, обязательно проверю
Мой авто: Highline, 4 Motion, 2.0 biTDI, Deep. |
#22 |
Запаска закреплена, видимо причина в другом. Буду узнавать у диллера.
#23 |
ну ладно, а то у меня курьез был с этой запаской- даже на диагностику подвески к офф диллеру поехал. самое ржачное что они не смогли понять что брякает.
Поблагодарили: | komok1965 (31.03.2014) |
#24 |
Предполагаю, что причина в кардане либо крестовине, возможно в заднем мосту. Попробовал включить блокировку долго мигала лампочка-индикатор включения потом минут пять пытался отключить.
#25 |
Сказал "Спасибо": 29
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Проехал 10т км., ничего не стукало.
На 11й тыще появился тот же симптом - глухой одиночный стук после остановки. Но раз на раз не приходится. Бывает и не стукает. Иногда похожий стук (скорее скрип) во время троганья. Я все таки грешу на рессоры. После остановки стук из-за того, что с них снимается напряжение материала, накопленное во время торможения. Или что-то вроде того.
Черный Highline, 2012г.в., 180 л.с., МКПП. "Тараканов считается много, если они давятся случайно".
Мой авто: HighLine, черный, МКПП, 180 л.с., блок заднего дифф, кунг Аэрокласc |
#26 |
Заметил, что одновременно с появлением стука пропала опциия - удержание несколько секунд машины при трогании в горку.
#27 | |
287-й
мне сказали что это люфт кардана технический
#28 |
Сказал "Спасибо": 20
На машинах с АКПП лёгкий трансмиссионный "бумс" через секунду-полторы после остановки это особенность работы АКПП, тут даже файл кто-то выкладывал, там официальное письмо для дилеров с разъяснениями. Это не дефект, почитайте форум, обсуждалось уже.
#29 |
Сказал "Спасибо": 43
скока пытаюсь разобраться так и не пойму что к чему
Как булькает топливо знаю, как щелкает кардан знаю, а вот что щелкает в районе задней левой двери не пойму. Для того что бы понять решил посадил супругу за руль сам сел на заднее сиденье, думаю дай ща послушаю поближе откуда бумкает вот те чудо не бумкает , а сам думаю ну наверно пятой точкой придавил то что бумкает снял точку с сиденья и притулил на подлокотник (думаю ща нагрузку с седла сниму и будет все понятно) понятно не стало стук пропал. Так мы доехали до дома примерно 15 км. не стучит, во блин свершилось чудо, Сбегав домой, решил отогнать машину и вот те раз ну или два опять начало где-то щелкать в районе задней двери. Может замок мозг выносит а ???
#30 | |
Сказал "Спасибо": 993
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +4.
