Старый 18.08.2011, 19:30   #21
Андрей76
Аватар для Андрей76
жду Амарок
Сказал "Спасибо": 64
Сообщение от Роман 004 Посмотреть сообщение
Андрей, спасибо за инфу. Для себя вижу ряд вопросов в теме лифта.
1) а зачем оно мне? енто самый задаваемый вопрос в последнее время
2) в связи с выбором комфортной подвески уменьшился дор. пр., а желание поездить по просторам родины осталось
3) раз желание осталось, хочу поставить б/ф а/т 265/65 R18 а это 31,6" (+4см), а заявленный 30.0". хотя, кто то ставил, тогда сразу становится вопрос адекватной работы подвески. если становится и работает хоршо,если нет,то
4) лифт на 2,5 см я надеюсь позволит поставить колёса, что в свою очередь приподнимет мост, но приведёт к потере динамики на трассе.
5) для рыбалки точно хватит и по финансам более менее.
итого колёса 5 шт. 55-60 тр., 20-25 тр. комплект +1" (2,5см) плюс работа, доставка енто грубо - 80-90 тр.
1 Если ездить по асфальту и грунтовке то смысла в "лифте" нет хотя каждому своё ))))
2 дорожный просвет под мостом точно не изменился, он меняется в зависимости от выбранной резины а вот кузов с рамой и агрегатами стал ближе к земле но ненамного
3 тут сказать не могу так как машины пока нет а без знания размеров арки и ходов подвески рекомендовать что то это глупо
4 ну помедленнее будет этож не "феррари" чтоб гонять
5 ноу комет )))))) и нет предела совершенству и фин. вложений
Андрей76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 23:32   #22
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
да тогда остаётся вопрос открытым по поводу производителя комплекта. из того что есть пока в продаже это пара компаний, вроде как по осени начнут продажи может цены подупадут
Старый 19.08.2011, 11:31   #23
Большой Черненький Бугога
Итак. Что можно сделать?
1. Купить комплект разукомплектованно.
Стремянки отдельно.
Проставки отдельно.
Пружины отдельно.
Отбойник отдельно.
Что мне нужно знать для поиска подходящих?
Допустим со стремянками и проставкой все более-менее понятно. Толщина проставки - 25 мм. Длина и ширина - промерить площадку под нее. Или это не особенно важно? И материал проставки (с учетом нагрузки) какой должен быть?
Пружины. Тут подвох. Размеры, сечение, что еще нужно знать для поиска?
ПРоставка под отбойник - нужен диаметр моста. Кто сможет промерить штаненциркулем? (у меня его нет, а покупать желания нет ).
Вот. В общем давайте исходить из того, что собрать качественный комплект можно гораздо дешевле, чем покупать готовый. Осталось определиться с аналогами.
ВПОС (05.09.2011)
ВПОС (05.09.2011)
Старый 19.08.2011, 17:52   #24
Андрей76
Аватар для Андрей76
жду Амарок
Стремянки отдельно.
Проставки отдельно.
Пружины отдельно.
Отбойник отдельно.
я на Уазе делал проставки из обыкновенной листовой стали тол.30мм
а вот стремянки либо бегать по магазинам со штатной и искать длинее либо делать на заказ( на уаз делал на заказ все тип топ)
жесткость пружины вроде (не особо силен в сопромате)но тут тоже несколько путей также бегать со штатной и подбирать аналоги, делать на заказ с большим кол. витков или ставить проставку под пружину сверху, ну и других вариантов лифта там море включая замену амортизаторной стойки, установку проставки между рычагами, включая замену рычагав и так далее только цена вопроса )))))))))))))))))и главное с лифтом непереборщить просто неизвестно под какими углами могут работать шрусы приводных валов
с этим можно пока и отложить если несобираешся прыгать по полям и горам с грузом в кузове
а вообще мне сложно что то советовать машины у меня нет и мой опыт построен только на владении машиной уаз и его тюнинге
да забыл если сильно подымать машину то придется и амортизаторы менять и смотреть чтоб кардан со шлицов не вылез,с рулевыми тягами думать, чтоб валов приводных хватило там есть над чем подумать ))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось Андрей76; 19.08.2011 в 18:18.
Ваня (19.08.2011)
Старый 19.08.2011, 18:33   #25
Андрей76
Аватар для Андрей76
жду Амарок
вот мой бывший уазик каким был
вот таким стал и вложено очень много сил и денег и времени
Ваня (19.08.2011)
Старый 20.08.2011, 00:23   #26
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
так сказать ликбез преодолён
Старый 21.08.2011, 11:24   #27
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Андрей76 Посмотреть сообщение
а поподробней можно рассказать про стремянки и проставки если на заказ изготавливать?
Старый 21.08.2011, 14:35   #28
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
Дак все и так уже рассказано подробно чуть выше,есть два подхода изготовление изделия
1 по чертежу - те вооружаетесь измерительным инструментом, лезете под машину,меряете - радиус изгиба стремянки,ее длину,длину резьбы,шаг резьбы(необходимо если хотите оставить родные гайки),диаметр самой стремянки,затем к длине стремянки добавляете толщину проставки(я бы делал с небольшим запасом по длине,на всякий пожарный),рисуете чертеж,несете к специалисту,с маркой стали надо внимательней,что б не сделали из сырца
2 по образцу - снимаете стремянку,несете спецу и на пальцах обьясняете че каво где добавить,марка стали - не забываем
О проставке вроде и так все доступно рассказано
ВПОС (05.09.2011)
Андрей76 (21.08.2011)
Старый 17.09.2011, 11:50   #29
ВПОС
Сказал "Спасибо": 437
Вот нашел обзор некоторых боди и небоди авось пригодится http://www.off-road-club.ru/tuning/t...en_amarok.html
ВПОС вне форума   Ответить с цитированием
BleysR (17.10.2011)
Старый 17.09.2011, 18:15   #30
Андрей76
Аватар для Андрей76
жду Амарок
Есть еще вариант резать арки здесь свои плюсы и минусы но это точно для людей которые каждую неделю делают вылазки по бездорожью. Вот маленький пример
Kose4ek (19.01.2015), vobla (25.09.2011)
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +4.
