Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Полный привод
Старый 16.04.2019, 00:18   #251
Alex NT
Аватар для Alex NT
По умолчанию Re: замена масла в мостах.раздатке, коробке...
Amarok _ это состояние души
Amarok DC. CSHA 180 л.с. NPY Tiptronic. Постоянный полный NHY. E5W.
Мой авто: Canyon
Последний раз редактировалось BOEING737NG; 16.04.2019 в 08:11.
Alex NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 21:20   #252
Аркадий 79
Аватар для Аркадий 79
Сегодня решил поменять масло в переднем редукторе. Пробег 102000. Перед тем как слить решил понять для себя как я его туда залью. Сняв защиту двигателя и увидев расстояние между заливной пробкой и рамой 1.5-2см , понял что это геморрой . Решил буду пробывать через сапун. Сняв колпачёк с сапуна попробовал засунуть пневмотрубку 6мм , не залезла, разглядев отверстие в шланге сапуна увидел что она не больше 5мм. Полез под машину , нашёл куда идёт трубка сапуна , вытащил её из редуктора. Слил масло, оказалось тёмным , но не критично, такого же Примерно цвета я сливал с раздатки (торсен) и заднем мосту на 78000км. Заливал шприцом 150мл надев на него пневмотрубку 8мм. Из шприца в редуктор заливал медленно примерно 1.5-2 минуты один шприц, потому что трубка почти вплотную вставлялась в редуктор и в редукторе создавалось давление воздуха который иногда выходил между трубкой и редуктором. Может кому-то подойдёт такой вариант замены
Аркадий 79 вне форума   Ответить с цитированием
Azimut Гриша (04.05.2019)
Старый 03.05.2019, 21:46   #253
Qseft
Ужас, грязь то надо было почистить в районе отверстия сапуна, наверняка песок попал и будет там теперь крушить пары трения.
Старый 04.05.2019, 08:27   #254
Alex-MD
Аватар для Alex-MD
Сказал "Спасибо": 17
Прочитал ленту и решил всё-таки менять масло, все никак не мог определится что делать с АКПП, с мостами и раздатками
На спидометре 120.000, купил было 112.000.
Пока поменял масло только в двигателе.
Мой авто: Amarok, Highline, 2012, Автомат, 2.0 biTDI
Alex-MD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 05:01   #255
alexklem1980
Сообщение от l-e-x-a76 Посмотреть сообщение
Главное что бы такое количество масла не обернулось заменой пробитого сальника в полуоси!
Я бы еще понял если выдавленного маслом сальника)
alexklem1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 05:39   #256
alexklem1980
Фото сливных заливных пробок получились наифиговейшие ( ох посмеялся от души , опасно для агрегатов пишут)) вот на весь срок службы не опасно и куском электрода замерять уровень не опасно) И не опасно , что VW масло с завода не доливает, до уровней который рекомендует сам) Знакомый менял на амароке под контрольно заливную пробку) 80 тысяч ,с замены, полет нормальный) внутренний объем корпусов всех агрегатов спроектирован так, что масло заливается до контрольно заливной пробки и не было избыточного давления на сальники и уплотнения. Проверено на патрулях, крузаках, геликах и даже уазах с военными мостами) Вообщем каждый сам решает) P.S. я так понимаю теперь на каждой новой купленной машине надо уровни тех жидкостей везде проверять( На новом MB sprinter, made in germany, в двс, мкпп и задний мост не долили масла, заменил и долил, 23 тысячи ничего не выдавило, в двс замена раз в 7 тысяч) Ну и сами решайте ездить в сервис, сохранять гарантию или нет 40 тысяч рублев у мерса ТО 1 )
Последний раз редактировалось alexklem1980; 26.05.2019 в 06:03.
Старый 26.05.2019, 21:34   #257
Рулевой
Сообщение от alexklem1980 Посмотреть сообщение
А теперь поподробней, приведите рекомендации VW по уровню масла в КПП, раздатке и мосту.
Это кто Вам сказал, что заливная пробка является контрольной?
Рулевой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 21:48   #258
Рулевой
Вот для общего развития
Название: Уровень масла.jpg
Старый 20.06.2019, 18:08   #259
инспектор
Аватар для инспектор
Сказал "Спасибо": 59
Сообщение от Deni_a_r Посмотреть сообщение
Стоит поменять. Большинство производителей указывают, что масло на весь срок службы, но в инструкциях по ремонту всегда пишут, что масло слить и утилизировать при ремонте агрегатов трансмиссии. Во время работы масло изнашивается теряя свои первоначальные качества, если Вы собираетесь продолжать эксплуатировать а/м далее сами, а не продавать, меняйте.
однозначно заменить и в первую очередь в мосту ! у нас не Европа!
И в рулевом!
мой не 500 !!! Не курю...
Старый 20.06.2019, 18:12   #260
инспектор
Сообщение от Аркадий 79 Посмотреть сообщение
Данное масло универсальное, дл коробок и мостов, на русский, и его лить в мост не нужно, об этом уже рассказывал!
Замена магнитолы serg 799 Тюнинг 862 11.11.2024 22:42
Замена масла в КПП, РК, мосту. Большой Черненький Бугога КПП 87 30.08.2024 22:15
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +4.
