Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Полный привод
Старый 15.12.2023, 14:23   #211
Serega90
По умолчанию Re: Система полного привода 4*4
Так всё таки возможно, что дело в донорском мосту и придаточном числе?
Мой авто: Фольксваген 2H Амарок, 2.0 TDI, 122 л.с. 2011г.в. мкпп
Serega90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 15:37   #212
ZUKE
Ну я не Кашпировский, но я думаю что причина именно в этом.
Старый 15.12.2023, 16:00   #213
Xander
Сказал "Спасибо": 58
Как вариант, включить полный привод, подняться на подъемнике, поставить метки на переднем колесе и заднем, заблокировать два других колеса и покрутить. Посмотреть, одинаковое ли количество оборотов на переднем и заднем колесе. Вангую, будет разное. На включенном ПП на асфальте будет сопротивление только при повороте, при прямолинейном движении все хорошо и легко должно быть.
Старый 15.12.2023, 16:59   #214
ZUKE
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
Смотря какая разница в передачи.
Старый 15.12.2023, 21:39   #215
ASanek
Сказал "Спасибо": 32
Сообщение от Serega90 Посмотреть сообщение
Коробка механика. Мост подбирал просто амарока и с механики. Потому что на машинах с акпп блокировка диыа стоит в заднем мосту и электронно включается. Если бы я поставил с акпп, я бы не смог наверное подключить эту опцию . колеса стоят одного размера. Вопрос - а как проверить разность вращения между мостами или сторонами?
У меня авто на механике и с блокировкой в заднем дифе. На Амарок в 2-х литровой версии шли разные ГП с разным передаточным числом (под 163 л.с 4.3, под 180 л.с 4.1, возможно поставили с другим передаточным числом).
ASanek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2023, 19:40   #216
Xander
Сообщение от ZUKE Посмотреть сообщение
Так я и говорю, при правильном соотношении должно быть все легко в прямолинейном движении, колеса проходят одно расстояние, если не тот мост, то и передний и задний мост делают разное кол-во оборотов даже в прямолинейном движении и тормозят друг друга.
ZUKE (17.12.2023)
Старый 18.12.2023, 13:54   #217
Serega90
Всем доброго времени суток! В общем разобрался. Подключили комп, зашли в блок авс, прокатились, ииии..... Дело в главной паре и передаточном числе короче попал я на 100 000 косых!!! В общем при постоянной скорости движения в20 км/ч датчики задних колес показывают скорость 18км/ч, а передние 17км/ч. Вот и причина моих недовольствий ПП. МОЖЕТ КОМУ-ТО ПРИГОДИТСЯ ДАННАЯ ИНФА--- мосты не взаимозаменяемы!!!!!! Не верьте ни кому! Верьте опыту других! На некоторых сайтах я находил информацию, что мосты могут быть переставлены без проблем и многие делают это осознанно. Но.... Нет! Для офроуда возможно да, когда колеса 33+. Для гражданки - НЕТ!!! Всем огромное спасибо за помощь! Всем удачи!
Старый 18.12.2023, 14:19   #218
Xander
Дааа, сочувствую, крайне обидно... Поскорее желаю решить вопрос. В конце концов и этот мост кому-то будет нужен, авито поможет, надеюсь.
Serega90 (22.12.2023), Wolf Road (27.12.2023)
ZUKE (19.12.2023)
Старый 27.12.2023, 13:40   #219
747
Аватар для 747
получается что разные передаточные числа у моста и раздатки?
747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 00:51   #220
ASanek
Сообщение от 747 Посмотреть сообщение
Разные передаточные числа под разные моторы и покупая б/у мосты (передний или задний) необходимо иметь информацию, какая главная пара (с каким передаточным числом) установлена в мостах на Вашем автомобиле.
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +4.
