Старый 28.02.2023, 15:38   #201
Игорь Ааа
По умолчанию Re: Помогите!!!!! Уходит антифриз
У меня тоже была течь из теплообменника ЕГР. ЕГР убрал, заглушил, мозги перепрошили. Помогло!
Но потом по чуть-чуть опять уходила. Оказалось, что патрубки плохо поставили.
Игорь Ааа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2024, 23:24   #202
Kozydimozy75
Спасибо,буду пробовать этот вариант.
Мой авто: Cdc2.0 2h
Kozydimozy75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 13:10   #203
Deli
Сказал "Спасибо": 21
На первом Амароке на 370000 начала подниматься температура и уходить охлаждающая. В ноябре не сообразил связать это с высоким парением из глушителя при холодном запуске при прогреве. Результат- гидроудар и все что за этим следует при обрыве ремня ГРМ. Причина - микротрещины в головке двигателя. Не понятно чем вызвано. Год выпуска - 2010, 140 сил, физически убрал ЕГР с программным отключением и чипанул на 20-25 л.с. В разных источниках встречается инфа, что и без таких манипуляций микротрещины в головках были и не мало. Во всём самому приходится быть специалистом. Сейчас на другом уже 300000. Не убираю ЕГР (кстати ни разу не загоралась ошибка за 7 лет) и не чипую. 180 сил хватает. Может всё таки изменения в производстве произошли.
Последний раз редактировалось Deli; 08.04.2024 в 13:15.
Deli вне форума   Ответить с цитированием
ZUKE (09.04.2024)
Старый 09.04.2024, 09:51   #204
provokator
Сообщение от provokator Посмотреть сообщение
я поменял 2 теплообменника егр. каждого хватало на год -два и проблемы начинались именно зимой и именно в морозы под 20 и ниже. резко уходила охлаждайка. но последние три года я на зиму откручиваю крышку расширительного бачка. зимой то не страшно. и жидкость не уходит.
причина найдена случайно. незаметно для глаза сломался клапан в крышке расширительного бачка. только при внимательном осмотре заметил перекошенный поршень и трещину в корпусе. а самое интересное что и радиаторы егр не надо было менять (ибо после снятия я их опресовывал и все вроде было нормально)
provokator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2024, 00:10   #205
Ваванчик
Аватар для Ваванчик
Поблагодарили 38 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет.У меня ситуация обратная. При движении загорается низкий уровень ОЖ. Открываю капот и вижу, что ОЖ почти нет, все кругом сухо, тк антифриза с собой нет сбегал в магазин купил воды на доливку чтоб доехать домой, пока бегал весь антифриз вернулся в бочек.Через 150 км опять все повторилось, можно проехать и 400 км и все будут нормально, а то через 1км . На одном из форумов нашел, что причина ухода ОЖ в крышке бочка из-за неисправности клапана , когда еЁ открываешь ОЖ мгновенно возвращается в уровень.Крышку поменял на новую, но проблема осталась. Думаю что при замене помпы попала грязь и перекрывает обратку. Какие будут предложения.
Порядковый № 441
Amarok 2L biTDI,180 л.с.Trendline DoubleCab,МКП 6
Лучше опоздать, где тебя ждут, чем явится вовремя, куда не приглашали.
Мой авто: Amarok 2L biTDI,180л.с.Trendline DoubleCab,МКП6 4Motion(подкл).
Ваванчик вне форума   Ответить с цитированием
Куда уходит "незамерзайка"? (запах в салоне) rus199 Кузов и салон 6 09.05.2015 14:10
Антифриз Aleksandr 021 Двигатель 11 19.01.2015 13:46
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +4.
