#201 |
Да, ничего у масла за этот период в отличие от человека не выпадет.
#202 |
Qseft.Можно поподробней про замену масла в передней передаче через сапун.
Масло заливали через воронку в вентиляционный шланг? Или все - таки снимали сапун и лили прямо в редуктор? Сапун.docx Сливную пробку стоит менять или она такая же вечная как на задней передаче. Каким моментом ее затягивать? Что - то подобное есть в Elsa. В конце документа. Проверка уровня трансмиссионного масла в редукторе передней главной передачи.pdf Не понятна только фраза «Перед сливом масла дать выпускной системе остыть». Сколько по времени? Или пока снимаешь защиту двигателя она остынет? Я все масла сливал на горячую.
Amarok _ это состояние души ![]() Amarok DC. CSHA 180 л.с. NPY Tiptronic. Постоянный полный NHY. E5W.
Мой авто: Canyon |
#203 |
Будет интересно.
#204 |
Сказал "Спасибо": 66
Всё имеет срок годности.
#205 | |
Поблагодарили: | Alex NT (27.11.2017) |
#206 |
Qseft, А в задний мост что льете?
Мой авто: Canyon |
#207 |
Кастрол синтракс 75w140 в задний мост, раздатка с торсеном - ликви моли 75w140 ls, такие меры продлят период стабильности узлов при незначительном увеличении расхода топлива. По заднему мосту проводил эксперименты еще на предыдущем амароке, количество металлической пыли, которую однозначно можно было идентифицировать по размеру в виде нарастающего кольца на магните пробки, было меньше на масле 75w 90 от мотюля на эстеровой основе, чем на заводском, на 75w140 еще меньше при сравнение пробегов в 40 тыс. Вообщем то всем этим можно и не заморачиваться, все отработает долго и на заводском масле без замены. Но выработка в этих узлах дает ощутимый люфт в трансмиссии, что отражается к 100 тыщам в толчках, рывках и т.д. а на амароке с постоянным полным приводом суммарный трансмиссионый люфт изначально значительный с новья.
Поблагодарили: | Alex NT (28.11.2017) |
#208 |
Сказал "Спасибо": 187
Я думаю, что если пробку не открутить, то масло не потечет в редуктор. Воздушная пробка будет. Я заливал с открученной пробкой, и то медленно заливалось. С пробкой вообще колом встанет. Трубка тонкая на сапуне.
#209 |
Я использовал пневмотрубку 6мм с воронкой, сделанной из пластиковой бутылки на 1 л, вставлял как можно глубже трубку в шланг сапуна, наливал 0.5 л масла в закрепленную воронку. Уходит медленно, проще конечно закачать большим шприцом с тонкой пневмотрубкой 5 мм. Лить непосредственно в сапун не получится, действительно воздушная пробка не даст.
#210 |
Сказал "Спасибо": 59
проверено febi точно подходит в руль, брал другое хуже, febi гуд!!!!
мой не 500 !!! Не курю... |
Замена магнитолы | serg 799 | Тюнинг | 862 | 11.11.2024 22:42 |
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +4.
