Старый 08.12.2016, 11:24   #191
Колбасюк
По умолчанию Re: Обсуждаем проблемы при холодном пуске двигателя
Сегодня в обед решил завести машину, чтобы поехать за женой. На улице -22, ночью было до 30.
Завел практически сразу, но через 10 секунд двигатель заглох и не заводится. Кто нибудь сталкивался?! Грешу на салярку, но ....
Колбасюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 21:52   #192
GeoWD
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
Китайская метеостанция показывает улице -25,5.
Заправлялся 26 декабря на Луке. По сертификату температура фильтруемости -23. (всегда смотрю на сертификат на стенде).
На улице было -8. Подумал: «Нахр@на такая низкая температура фильтруемости?».
Кто бы мог подумать, что 6 января в МО будет минус 27!
Пытливый мозг зашевелился: "Заведется - не заведется".
Надел валенки, ушанку. Вышел, походил с лопатой вокруг машины.
Не удержался, сходил за ключами.
До этого два зимних сезона - ни одного запуска без подогревателя. (Стоит Призрак, позволяющий запускать вебасту дистанционно).
А тут не выдержал - проснулся в душе естествоиспытатель, блин…
Прибор в машине показал -27. Цифры на панели почти не шевелятся, замерзли.
Не завелся. (Кто бы мог подумать!). Уже в первую попытку крутил не охотно, а во вторую еле-еле…
Смотрю напряжение – 11,7. От двух попыток упало на 1 В.
Запускаю вебасту. Заработала сразу. Через 10 минут температура двигателя +32, напряжение – 11,6.
Пытаюсь завести. Крутит уже значительно лучше. Чихает, но не заводится. Напряжение 10,7.
Делаю небольшую паузу. Еще попытка – завелся!
Затарахтел, вышел на режим. Какая полезная штука – предпусковой подогреватель!
Немного прогрел, извинился перед Амароком за издевательства, пошел домой употреблять. Выходные…
Мой авто: Torsen
GeoWD вне форума   Ответить с цитированием
SaM (07.01.2017), Апрель (06.01.2017)
Igor688 (07.01.2017), Апрель (06.01.2017)
Старый 07.01.2017, 12:43   #193
Igor688
Сказал "Спасибо": 215
На улице -27, в баке столяра -33. Заводится почти уверенно, проблем нет. Всем удачи
порядковый 519
Igor688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:57   #194
Stasevich 40
Аватар для Stasevich 40
Сказал "Спасибо": 24
Всем привет. Ну улице -28. Сел в машину, ключем несколико раз подергал в первое положение до погашения спиральки и на старт. Ели крутит. Подзарядил акум, стал чуть бодрее крутить, но не так резво как всегда. Лампочки на приборке моргают но не схватывает. Солярка с лукойла зимняя полный бак. Что дальше делать???
Мой авто: Amarok Highline 2.0 bi TDI 163 л.с. Mendoza Допы: -пороги c тёркой d76мм. -вкладыш в кузов -Кунг Alpha
Stasevich 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:58   #195
the.maver
Вебасту не судьба запустить?
Старый 07.01.2017, 13:59   #196
Stasevich 40
Штатную? Как? Куда нажать?
Старый 07.01.2017, 14:24   #197
laut
Аватар для laut
планирую купить Амарок
в ночь -32, сутки стояла, завел безпроблем с автозапуска из дома, поехал в церковь...
lada urban 5d
Мой авто: lada urban 5d
laut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 14:32   #198
the.maver
Сообщение от Stasevich 40 Посмотреть сообщение
"старт" на пульте
Если нету, то бери брезент или рулончик толстой ПЭ пленки и укутывай машину, весь передок с колесами, замкнув под машиной контур. Предварительно убери снег и настели на землю картона как можно больше. Есть пенопласт или другой утеплитель - накидай его. Удлинитель из дома, фен под капот с левой стороны двигателя по направлению вниз к топливному фильтру, но так чтобы провода не поплавить. На двигатель одеяло или пенофол фольгой вниз. Аккум на зарядку. 2-3 часа сидеть смотреть в окно. Для верности перед пуском можно фильтр пролить горячей водой из под крана. Только он так неудобно стоит, что гемор тот еще будет.
Старый 07.01.2017, 19:29   #199
Stasevich 40
the.maver. Спасибо за совет. Так все и сделал. Тактильно тепла не ощутил. Но повернув ключ на приборке увидил -16 в отличии от уличных -30. И о чудо как летом.
Старый 07.01.2017, 19:31   #200
Stasevich 40
В дорогу только завтра к обеду, что всю ночь не глушить? А в пути ничего не замерзнет?
Рессурс двигателя Батяня Двигатель 96 07.04.2021 18:32
Тюнинг двигателя Ovod Тюнинг 370 21.12.2015 16:52
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +4.
