#11 |
Тот, кого нет
нашел я его!
бегал снаружи рядом с едущей по кочкам машиной с ухом направленным в сторону машины )) так было установлено что стучит сзади. бегал и с левого борта и с правого - везде стучало сзади потом методом сидения на заднем сиденьи на ходу в машине также едущей по кочкам было установлено что есть два звука - один слева, другой справа. таким образом был сделан вывод что это рессоры прикупил на всякий случай весь набор для ревизии задней подвески, то есть обе серьги, стремянки и все сайлент блоки и отдал на замену всего этого хозяйства. и когда все разобрали - то сайлент блоки просто вывалились из обоймы. серьга одна терла об раму. так что все поменяли и теперь наконец-то наступила долгожданная тишина... |
#12 | |
Полный респект ! Без всяких шуток !!!! |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ZUKE (11.02.2022) |
#13 |
Сказал "Спасибо": 58
А при этом без снятия как диагностировались серьги и сайленты? У меня тоже стук есть, уже года 2 достает, но в сервисе при диагностике все в порядке. Тоже грешу на рессоры. Пробег 135 ткм, 80% пробега груженый 200-400 кг.
#14 |
Тот, кого нет
то что серьга трет об раму видно было, смещение видно визуально. она была приговорена к замене но я с этой заменой не торопился поскольку ранее уже менял серьгу и знаю ее звук - это не стук а скрип, когда прыгаешь в кузове. особенно скрипит на сухую, летом.
а вот сайлент блоки задние кто только не проверял - никто не мог приговорить. видимо не диагностируются они силами обычных слесарей. только бегать рядом с машиной и слушать. самое сложное найти участок плохой дороги где этот звук каждый раз проявляется а не через раз. нужны длинные большие по высоте плавные кочки |
#15 |
Очень похожи симптомы. На длинных лежачих тоже с завидным постоянством проявляется одним таким бухом. На кочкарях прям через кочку погрохатывает. Понятно куда смотреть теперь.
#16 |
У меня тоже стук был с низу. Оказалось ремни на заднем диване об стойки стучат когда растёгнуты, а звук как по днищу. Вы внимание обратите на какой длине отрегулировать ремень и как его уложили после отстегивания. Бывает он в разных положениях может вставать и по этому то стучит, то не стучит. Пассажирский передний тоже бывает горизонтально встаёт и об стойку долбит.
#17 |
Это я проверял и барахло за спинкой. В первую очередь проверил все
При торможении глухой разовый стук временами... | Lesder | Тормоза | 94 | 14.09.2022 13:21 |
Глухой стучок. | Kostas | Ходовая часть | 14 | 06.07.2018 13:34 |
Нужна пом. стучит (гримит) двигатель | igor2809 | Двигатель | 3 | 07.09.2016 23:42 |
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +4.
