#11 |
Он знает, что делал. Не первый я у него и не последний. Пол оборота - это совсем небольшая величина. А так то да, если есть возможность сделать у ОД - почему и нет?
#12 |
Дилер такой фигней заниматься не будет. Вот замена моста. это даа.
Пользователь сказал "поддерживаю": | АмарочийПотрох (14.02.2021) |
#14 |
Точно знаю, что регулировка зазора в заднем дифференциале производится дилерами.
Они много, что не хотят делать. Мне-то ровно до этого, делайте "на глазок", "на шумок" то-же можно. Все карандаши разноцветные.
#15 |
Может кто сталкивался, недавно при замене топливного фильтра заметил, что задний редуктор потеет, спросил у мастера что сном получил ответ что все норм, мол это от длительных поездок по трассе бывает? Так ли это, и что с этим делать?
Мой авто: 3.0 tdi |
#16 |
experiment, Ага, бывает. И мне втирали тоже самое. Раз сказал - отмазались. Вторй раз - послали , как и первый. А потом вдруг на очередном ТО поменяли сальник. На третий раз сработало))). Капать им надо на голову. Капля камень точит. Я ничего не требовал. Просто каждый раз при прохождении ТО обращал внимание. Не понимаю их логики. Мыслят, как женщины, логики не понять))).
Наташ, ты не обижайся. К тебе эта фраза отношения не имеет )))
#17 |
Сказал "Спасибо": 215
Потеет, не критично. Закидывает маслом, критично. Я на 40 тыщ. менял сальник редуктора, потел. Сейчас 90 тыщ, пока сухо.
порядковый 519 |
#18 | |
Мой авто: 3.0 tdi |
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +4.
