Старый 14.03.2016, 21:48   #11
ZUKE
По умолчанию Re: Тупик с пуском двигателя
Попробуйте после того как машину заглушили (в гараже) открыть пробку на баке, и оставьте приоткрытой до следующего запуска.
Natali (14.03.2016)
Старый 04.04.2016, 21:01   #12
Marat_86
Привет Всем!Вопрос:Двига с первых разов не сразу запускается,глохнет с поворотом ключа зажигания ,что на холодную ,что на горячую?/?
Жестко работает,при ускорение звон,словно форсунка заливат?Пробег...
Marat_86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 20:12   #13
ZUKE
Сообщение от Marat_86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Marat. вы даёте очень скудную информацию. а точнее ни какой.Опешите проблему вашего авто подробней,начните с описания самого авто,может быть что то делали с машиной на кануне появления неисправности, как проявилась первый раз (при каких обстоятельствах).
Дайте нам информацию, а мы дадим Вам свои соображения по этому вопросу.
Старый 05.06.2016, 15:30   #14
Суккуб
Аватар для Суккуб
Здраствуйте! Постигла меня сегодня беда, приехал с дачи, запарковался, через три часа решил поехать, а не туда. Стартер маслает как окаянный, а мотор не подхватывает, даже ни разу не дернулся. До этого работал в обычном режиме, ничего необычного. Ремни целые, топливо есть, я на всякий случай еще из фильтра снизу слил немного, скидывал клемму с аккумулятора минут на 10, в общем ноль. Такое ощущение что либо топливо не поступает, или что то с электрикой, хотя приборка горит штатно. Что может быть?
Весь белый, с лебедкой
Суккуб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 18:40   #15
the.maver
очень все похоже на негерметичность обратки
топливо слито, в магистрали воздух и тнвд не нагоняет давление на форсунки
Старый 13.06.2016, 23:07   #16
Суккуб
Аватар для Суккуб
Проблема по всей видимости в электрике. Потому как при пуске не загоралась часть индикаторов, в частности значек свечей накала. Подвигал две клеммы, которые расположены возле аккумулятора( на них еще написано высокое напряжение, опасно для жизни) и, о чудо все заработало. Вопрос: что это за контакты и к чему они идут, так же непонятно, как их снять почистить, потому что болт, которым они зафиксированы не имеет головки под ключ или отвертку
Старый 25.12.2017, 22:21   #17
Amarok4Motion
Сообщение от Суккуб Посмотреть сообщение
Интересный вопрос кто знает ответ?
Amarok4Motion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 18:15   #18
Андрей Гоняло
Сообщение от Amarok4Motion Посмотреть сообщение
Всем добрый день! после кап ремонта двигателя давно не общался .АМАРОК 2010г . Появилась проблема: после прогрева авто вебасто маслаещ стартером секунд 20 пока заведется. На холодную и горячею заводится отлично. Ошибку выдает по датчику давления. Менял, без изменений.
Всем доброго пути.
Андрей Гоняло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 22:09   #19
иваныч21
Если вебасто родная(что скорей всего), то топливная магистраль берет начало из самого бака. Так что пока не вижу точек соприкосновения
Старый 20.02.2018, 22:22   #20
смотри метки на ремне грм !
пс ну и температурный датчик гляньте компом перед пуском ! хотя датчик скорее всего в порядке !
присоединяюсь.ждем ответа
Рессурс двигателя Батяня Двигатель 96 07.04.2021 18:32
Тюнинг двигателя Ovod Тюнинг 370 21.12.2015 16:52
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +4.
