#11 |
Сказал "Спасибо": 29
Ну я как понял звуки (бряканье) делятся на две ситуёвины.
1. Маховик. - Проявляется при выжимании сцепления (особенно при "при резком изменении тяги и особенно если глохнешь при старте"). 2. Люфт в соединении трансмиссии ( может еще и тяга переключения передач, где-то мелькала информация) - При езде по бугоркам, кочкам, ямкам, на выжатом сцеплении, т.е. нет натяга в связке коробка(раздатка)-кардан-задний мост. При езде по этим-же неровностям "внатяг" звука нет, проверял специально. У меня лично постоянно проблема №2 (именно бряканье, металлическое), иногда происходит одиночный стук при "...если глохнешь при старте".
513 3.0, автомат.
Мой авто: Ищу. 513. |
#12 |
Сказал "Спасибо": 331
нету у меня такого косяка и слава богу.а про смазку в пружины это перебор-она вылетит как только заведете мотор и попадет между диском сцепления и маховиком.
порядковый 301 ![]()
#14 |
У моего "щёлкает" и "стукает", и "брякает" в редукторе заднего моста.
Свободный ход карданного вала составляет примерно четверть оборота, вот главная пара и щёлкает каждый раз когда в зацепление входит. Если аккуратно работать сцеплением и газом, то щёлчков нет. Если резко, то щёлкает и при движении на достаточно высоких (выше 60 км/ч) скоростях. В ноябре первое ТО, буду жаловаться. ![]() |
#15 |
Волей судьбы работаю у официального дилера фольксваген и являюсь владельцем Амарока.
Задал вопрос ребятам из сервиса. Ответ таков: Эти звуки норма. Они есть у всех в той или иной степени. Объясняются они работой двухмассового маховика. Есть одно но у машин до 13 года была проблемка с МКПП и была отзывная компания. Наблюдался повышенный износ механизмов коробки и тот самый звук . Лечилось перепрошивкой мозгов бесплатно по гарантии. Рекомендации. Будете у ОД проверти по VIN была ли ваша машина в списках по этому отзыву. По моей машине она 2013 г.в. , могу сказать что звуки есть редко не критично. |
#16 |
снизили выход на мах и мin крутящий момент вот и вся прошивка был я на ней.авто с низов стал менее тягущив.да и на разгоне сказалось
#17 |
У некоторых стоят "улучшалки", для них эта процедура как мертвому припарка (у меня вот чип стоИт). Главное правильно работать сцепой, приходит опыт со временем, я первое время постоянно дергался, хотя на других авто с мкпп такого небыло.
513 3.0, автомат.
#18 | |
Сказал "Спасибо": 10
#19 |
KY3HETC, День добрый. как решилась ваша проблема. У меня такой же стук при отжатом сцеплении когда проезжаешь лежачего полицейского
Мой авто: 2,0 битурбо механика 2010год |
Метки | ||||||||
амарок, коробка, маховик, стук, трансмиссия |
Вибрация в трансмиссии | TraktorisT | Двигатель | 11 | 19.10.2015 16:22 |
Удары в трансмиссии после трогания | Садила | КПП | 40 | 29.10.2014 12:28 |
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +4.
