10.06.2020, 11:53 | #11 |
Re: Прокачка тормозов?
Ребят, всем привет. Такая проблема :Ватные тормоза.. Т.е. При нажатии на тормоз ощущается слабое торможение, но чтобы начать тормозить нужно педаль прямо утопить. При повторном нажатии, интенсивное торможение начинается уже с меньшего хода педали. Пытались прокачать тормоза, не вышло. Приговорили ГТЦ, в другом сервисе поменяли ГТЦ, но так же не смогли прокачать тормоза, говорят пробуй у офицалов прокачать, но я думаю есть ли в этом смысл? В общем проблема так и осталась. Говорят возможно вакуумник, возможно блок abs. Я не знаю уже куда смотреть. Кто сталкивался с этим? Помогите пожалуйста!
10.06.2020, 17:12 | #12 | |
10.06.2020, 22:38 | #14 |
Точно не могу сказать, при заведеном или нет прокачивали в сервисе.
Так же прочитал что возможно :" нужно заменить колодки, либо вручную выставить зазор на старых", "подтянуть ручник" - бред? |
11.06.2020, 18:40 | #15 |
А вручную и не получится, ABS не даст. Заводить не обязательно, достаточно включить зажигание. Но перед этим нужно подключить комп, с ВАСЕЙ к примеру, (ВАСЯ это адаптер с программой, на всякий случай уточню). И с помощью его делать прокачку. Иначе тормазуху на ветер, а толку не будет. Про регулировку задних колодок, совсем не бред. Когда задние колодки правильно отрегулированы, эффективность торможения возрастает в разы. Но к ватной пидали, это отношения не имеет. Найдите фирму где есть возможность прокачать тормоза с помощью сканера.
11.06.2020, 22:31 | #17 |
и как же отрегулировать задние колодки ? там просто стоит храповик , механизм для разведения колодок по мере их истирания и всё , никаких регулировок нету
если задние колодки истираются в ноль , они просто перестают тормозить , эффекта ватной педали это не даёт , у меня точно такое было . Ручник перестал хватать с полностью закрученной гайкой на центральном тросике , а ручка ручника аж подлокотник поднимала , так высоко можно было задрать её у меня на ниссане не прокачивалось нормально , пока не завел , такая вот песня . На амароке не прокачивал вообще ничего , обошла меня чаша сия
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 11.06.2020 в 22:38. |
11.06.2020, 22:40 | #18 | |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ZUKE (12.06.2020) |
11.06.2020, 22:42 | #19 |
это точно фигня , храповик ( если он действует , перебран , смазан и собран как надо ) за несколько нажатий на тормоз разводит колодки до необходимого зазора . Ты нажимаешь на тормоз , стираешь колодки и храповик раздвигает их ещё на щелчок , ничего военного
11.06.2020, 22:45 | #20 | |
официалы вообще работать не любят , а храповик они скорее всего не снимая просто щеткой металлической вжикнут пару раз и готово , так сойдёт , "двое из ларца" итить . Там ведь , если по уму , то по часу на сторону придётся потратить , разобрать собрать и всё почистить , а храповик раскрутить , прогнать резьбу , смазать и погонять ещё вручную пару раз туда обратно , убедиться , что свободно ходит
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 11.06.2020 в 22:54. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
Павел Ерастов |
Скрип тормозов | Stilgar | Тормоза | 26 | 18.12.2015 12:41 |
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +4.
