08.10.2014, 14:20 | #11 |
Сказал "Спасибо": 29
Re: Бьет (вибрация) руль
Ну что ребят, решил кто эту "головоломку"? С новой резиной вибраций стало меньше, подозреваю из-за того, что она мягче намного предыдущих дубовых бриджей дулеров, но проблема осталась. Примечательно, что после балансировки все проходит и руль как влитой на скорости, но со временем и на разных покрытиях, как описывал комрад(автор темы) начинает трясти и бить в руль.
Вывешивал за раму и дергал колеса - визуально ходит рейка из-за мягких сайлентов? Как думаете? Или все же выносить мозг дилеру, что бы менял шрусы? Приезжал к нашим местным уже 3 раза - разводят руками, говорят с ходовой все в идеале. Чувствую в следующий мой приезд сдерут с меня деньги за диагностику) |
08.10.2014, 14:28 | #12 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Здравствуйте.
Arti, не много било, заменили втулки. Описание по замене резиновых втулок в рулевой рейке. К выше написанному добавить не чего. Успехов.
09.10.2014, 12:06 | #13 |
komok1965, у меня вопрос. Должна ли иметь ход рейка на этих втулках, когда вывешиваешь на раме машину, колеса висят и я за них дергаю? Она чуть ходит. Может причина проблемы в этом? И после замены втулок при вывешивании колес рейка у тебя как влитая теперь?
09.10.2014, 13:12 | #14 |
читатель.
Здравствуйте.
Arti, в обоих случаях движение есть, при погибающей втулке он больше. еще один признак не исправностиУспехов.
Поблагодарили: | SandrX (09.10.2014) |
14.10.2014, 15:30 | #15 |
komok1965, просто машина гарантийная и я никак не могу доказать менеджеру по гарантии, что втулки неисправны. Вывешивали тестовую машину и там тоже они ходят. Он мне тыкает и говорит, что это мол нормально и не парь мне мозг.
14.10.2014, 19:16 | #16 |
Сказал "Спасибо": 1,747
думаю рейка, шрус похрустывал бы или порвал бы пыльник. можно на развальном стенде трясучке посмотреть.
Вопрос в том есть ли допустимый люфт рейки? Последний раз редактировалось Решка 77; 14.10.2014 в 19:21. |
15.10.2014, 13:08 | #17 |
читатель.
Здравствуйте.
Коллеги, что мешает Вам вывесить авто, открутить два болта, вставить подходящий по диаметру стержень и аккуратно покачать, вперед-назад, вправо влево. На словах не объяснить о наличии люфта, это можно понять опытным путем. Если втулка умирает люфт увидите по любому. Делов на 15-20 минут. Успехов.
Рег номер 282. Starlight Blue, biTDI, МКПП, 4Motion. Последний раз редактировалось komok1965; 15.10.2014 в 13:09. Причина: очепяти |
15.10.2014, 21:59 | #18 | |
Сказал "Спасибо": 17
С увж А.М. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Arti (16.10.2014) |
20.10.2014, 16:22 | #19 |
komok1965, Комок, не томи. Ответь уже Серому волку. Наседать на дилера с заменой этих втулок или нет?
Поблагодарили: | Ayub (31.08.2018) |
20.10.2014, 16:25 | #20 | |
Поблагодарили: | Wolfling (21.10.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (21.10.2014) |
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +4.
